查看: 5005|回复: 12
技嘉GA-P43-ES3G主板 USB故障 求救中
发表于 2013-11-12 12:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是技嘉的    USB接口阻值都正常  可以正常开机  关机  进系统  接一个USB设备  也很正常  但是接两个USB设备就会死机  上次也遇到过一个  修不好额  各位大师  给点想法先
发表于 2013-11-12 12:43:42 | 只看该作者 �
USB 5V/48M/USB OC
检查几个关键点,最后南桥!
发表于 2013-11-12 12:47:29 | 只看该作者 �
各个USB口数据线不会有串并联关系,只有电源有可能是公用的!用两个设备死机会不会是电源带不起负载呢?接两个电流比较少的设备看看,譬如鼠标键盘!  详情 回复 发表于 2013-11-12 12:59
发表于 2013-11-12 12:59:52 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2013-11-12 12:47
接一个USB设备能正常使用  接两个会死机  会不会是接两个造成短路之类的
发表于 2013-11-12 13:14:54 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大
麦毅诚 发表于 2013-11-12 12:59
各个USB口数据线不会有串并联关系,只有电源有可能是公用的!用两个设备死机会不会是电源带不起负载呢?接 ...
我接的是鼠标 和U盘  这个机器是独显的  电源带不起  倒是有可能  我换个垃圾显卡试一下
我所说的电源非ATX电源! USB 5V  详情 回复 发表于 2013-11-12 13:58
发表于 2013-11-12 13:20:47 | 只看该作者 �
还是会死机
发表于 2013-11-12 13:23:31 | 只看该作者 �
周海 发表于 2013-11-12 13:14
南桥的可能性比较大
桥额   压力好大的
发表于 2013-11-12 13:58:58 | 只看该作者 �
我所说的电源非ATX电源!
USB 5V
发表于 2013-11-12 14:34:19 | 只看该作者 �
板主还以为你说的是ATX电源{:soso_e127:}
发表于 2013-11-12 14:51:15 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-11-12 13:58
我所说的电源非ATX电源!
USB 5V
{:3_48:}这个  。。。。
发表于 2013-11-12 15:14:06 | 只看该作者 �
换南桥吧!明显是南桥性能不良造成的!
发表于 2013-11-12 17:55:39 | 只看该作者 �
我去,现在的UBS有些直接一个保险就进南桥了,这种情况我建议你先装个系统先试试吧,不行的话考虑南桥了
