查看: 21118|回复: 177
联想主板USB全部无法使用维修
发表于 2013-11-19 12:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:在发这个贴可能有的人觉得我啰嗦但是我也是为了和我一样的新人能够看懂使用希望大家不要喷。有错误的地方还望前辈们不吝指教指正谢谢。
一块联想主板顾客拿来点不亮 顾客说在家里可以亮就是USB全部用不了。看外观CPU电容爆了,北桥MOS管和电容还好【这个板北桥发热量超级大所以北桥的MOS管和电容容易出问题,这个板北桥的电容一般都是下面鼓了所以新人要注意】 换掉CPU滤波电容 通电发现没有问题 进BIOS和系统发现确实USB无法使用。为了安全起见先量了全板供电 内存供电1.8没有问题 CPU供电1.3没有问题 北桥1.5没有问题 南桥2.5没有问题 USB前后面板供电5V和数据都没有问题 都正常想干南桥了先忍一下检测一下USB的工作条件。之前测量USB的供电和数据都没有问题记得USB要工作还要一个48HMZ的时钟。 如图USB的时钟来自时钟芯片的22脚经过R228到南桥实测R228一端有时钟一端没有 看上图时钟已经发出了48MHZ的时钟经过R228的另一端发现没有 图纸上R228直接连到南桥 更换R228电阻后次板USB全部恢复正常维修结束。因为客人一直在等所以后面的就没有拍图了不好意思。现在天气冷了手有点僵请大家注意不要被机箱把手割了不要像我一下忍痛发帖。谢谢大家看贴没有什么介绍含量让大家见笑了。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-30 20:28
 会员10492120.5元2019-11-23 17:21
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +128 收起 理由
七天R + 5 赞一个!
周游世界 + 10
鱼水情深 + 5
蛋疼的维修员 + 2 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
guofenren + 10 赞一个!
wml + 5 赞一个!
karon + 3 很给力!
yhtfly + 5 楼主不容易,血荐此贴。
荣锋电脑 + 10
本文由 会员449190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-19 14:00:24 | 只看该作者 �
48MHZ的时钟经过R228直接到南桥的
发表于 2013-11-19 13:42:01 | 只看该作者 �
话说,我所碰过的USB不能用全部都是南桥的问题,没其他幺蛾子
发表于 2013-11-19 13:40:42 | 只看该作者 �
图文并茂,手上没有示波器遇到这种问题都是加张USB2.0的卡,汗颜,让各位见笑了
发表于 2013-11-19 13:42:53 | 只看该作者 �
一般换南桥就行  这台竟然不是  学习了
发表于 2013-11-19 13:46:46 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,抽丝拨茧,思路清晰,冷静沉着,不到万不得已不动桥
发表于 2013-11-19 13:52:24 | 只看该作者 �
我看你机器好像电容爆了
发表于 2013-11-19 13:53:22 | 只看该作者 �
有波修起来就是方便呀
发表于 2013-11-19 13:53:25 | 只看该作者 �
用波波的高手
发表于 2013-11-19 14:09:26 | 只看该作者 �
故障描述的很详细,学习了
发表于 2013-11-19 14:09:54 | 只看该作者 �
修得很详细,幸好有图,没图就歇菜了
发表于 2013-11-19 14:10:03 | 只看该作者 �
这样最快,也好跟顾客收钱
有的顾客看你忙乎半天,只换了一个不到芝麻大的电阻,就不想给钱。
发表于 2013-11-19 15:17:37 | 只看该作者 �
看这样有图的维修学起来还是快
发表于 2013-11-19 15:31:28 | 只看该作者 �
这个真功夫
发表于 2013-11-19 15:47:50 | 只看该作者 �
示波器 神器也
发表于 2013-11-19 16:11:09 | 只看该作者 �
太给力了  很详细  一看就明白.
发表于 2013-11-19 16:19:12 | 只看该作者 �
修的真有水平
发表于 2013-11-19 16:25:48 | 只看该作者 �
48M 电压多少?
发表于 2013-11-19 16:28:05 | 只看该作者 �
USB除了供电  数据    晶振  防静电  还有什么控制啊
发表于 2013-11-19 16:38:25 | 只看该作者 �
电压多少?
