ZXCVWtest
查看: 7534|回复: 11
usb面板有短路现象,会损坏主板吗?求教大侠们
发表于 2013-9-12 00:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱的前置usb面板有短路现象(对应红色线的那个脚对地短路),会有什么后果?会损坏主板吗?求教大侠们
发表于 2013-9-12 09:39:55 | 只看该作者 �
理论上应该不会,USB只有5V电压不会对主板太大影响。当然你为了保险点可以修修
发表于 2013-9-12 09:40:06 | 只看该作者 �
老式主板见过烧主板usb接头供电的保险或者电感,新式的主板部分是短路保护不通电,把前置的usb排插拔掉就能通电。还有华硕的主板开机提示usb短路,15秒自动断电。不同的主板症状是不一样的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 10:57
发表于 2013-9-12 10:47:02 | 只看该作者 �
同意这位大虾的说法
发表于 2013-9-12 12:48:21 | 只看该作者 �
呵呵  劝你不需要用那个前置端口了  不然 直接烧南桥
发表于 2013-9-12 17:16:39 | 只看该作者 �
5V接到数据线上就很容易使南桥坏的
发表于 2013-9-12 22:26:19 | 只看该作者 �
把前置去掉吧,
发表于 2013-9-12 22:28:00 | 只看该作者 �
      严重同意5楼6楼的大侠,其实我是有了“血泪教训”才来发这个贴的。
我的那个小机箱(牌子我就不说了)连烧了我两块技嘉z87系列的主板,具体状况是:开始能点亮,似乎一切正常,但开机累计时间不超过30分钟,在开着机的时候会突然熄灭......然后.......无论怎么弄都不能恢复,不通电了。好在技嘉的售后服务好,二话没说帮我换了新的。
    第三块板拿回来没敢装,先弄来块华擎H87的板装了,这回的表现跟技嘉的那两块板不一样了:一开始就点不亮,但cpu风扇还转,这才给我机会用最小系统法和排除法最终找到了“元凶”。
    感谢各位高手指点,看来我可以试试装上技嘉的板了。
发表于 2013-9-13 14:55:40 | 只看该作者 �
短路有可能会烧坏南桥芯片
发表于 2013-9-14 14:22:54 | 只看该作者 �
原来还有这样的啊,受教了。
发表于 2013-9-14 15:16:59 | 只看该作者 �
现在有很多通病都是USB接口引起的
发表于 2013-9-14 15:17:36 | 只看该作者 �
故障现象就是掉电和不开机
