ZXCVWtest
查看: 2517|回复: 15
主板后面的usb要怎么弄下来更换呢...
发表于 2013-11-19 17:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有好多插针结实的焊在主板上,用烙铁+吸锡器估计弄不下来吧。有什么好方法呢。
发表于 2013-11-19 18:00:32 | 只看该作者 �
晕啊   这个还去不下来
发表于 2013-11-19 18:18:01 | 只看该作者 �
上大规模杀伤性武器~
风枪啊楼主!
发表于 2013-11-19 18:23:34 | 只看该作者 �
唉,原来还是要用专用工具才行吗,版主删了这贴吧
发表于 2013-11-19 18:25:29 | 只看该作者 �
把接口周边原件用锡箔纸包住,风枪加吸锡器搞起。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意5楼的  发表于 2013-11-20 08:28
发表于 2013-11-19 20:23:20 | 只看该作者 �
我一般用电铬铁和吸锡器就能拆下来.将电铬铁温度调高一点.再在引脚上加焊上多一些锡.睇锡熔化后用吸锡器吸走
发表于 2013-11-19 20:56:30 | 只看该作者 �
热风枪...........
发表于 2013-11-19 23:01:50 | 只看该作者 �
这贴子有味哦 这好像是维修的基本功吧!
发表于 2013-11-20 00:48:52 | 只看该作者 �
这个就不用说了吧。
发表于 2013-11-20 08:08:25 | 只看该作者 �
老铁和吸锡枪能搞定才是吧,需要点技巧,吸得干净才行
发表于 2013-11-20 08:29:25 | 只看该作者 �
绝对的方法就是,用热风枪,注意要选好头,希望对你有帮助
发表于 2013-11-20 15:46:25 | 只看该作者 �
烙铁加风枪取起走
发表于 2013-11-20 19:22:31 | 只看该作者 �
这个 建议你找多点料板 自己去练练!
发表于 2013-11-21 12:48:04 | 只看该作者 �
热风枪是最好的
发表于 2013-11-21 22:08:12 | 只看该作者 �
这个用烙铁应该可以取下来    最好用料板多练习
发表于 2013-11-22 11:09:53 | 只看该作者 �
用 热风枪 吹 呵呵 然后 换一个同型号的 在吹上去  注意 温度  不认母版会变形 呵呵
