当前专题: 内接外接都不显
LA-4102P CQ45 外接显示 内接不显
大家有没有碰到这种故障,外接显示正常的,不...内屏就是不显,一路查到ENVDD开启信没有起来.这信号是由显卡发出来的.可是我换了显卡还是不显示,我还有哪里没有查到呢?
标签: 显卡   阅读全文
CPU1037U的主板,内接不显,外接正常
今天修到一台收款机,...这个主板一直外接都显示呀,我把M150XN07改成个显示器,接上接到主板VGA口上不就行了吗,为什么要干桥,干CPU呀,直接操刀,此处省劣N个字,上图
cq42外接正常内接不显
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,...
联想G455外接过logo没反应,进不去BIOS,内接不显示
联想G455独立显卡ATI749001,先做显卡,后来又值球,过去LOGO后,手摸显卡温度有点烫手,请高手帮帮忙
标签: BIOS   显卡   阅读全文
IBM E50 外接有显,内接无显,修好又返修
拿过来的是是嘟嘟2声,应该是显卡问题,重植后,不报警了,而且外接有显,内接无显。换了屏了还是一样,后面发现,有一个零件掉了,...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
宏碁4720Z外接显,内接白屏
宏碁4720Z外接显,内接白屏
昨天接到客户宏碁4720Z的本 集显的 之前短路修好了 但开机白屏 外接正常 LCD_EDIDCLK 3.3V LCD_EDIDDAT 3.3V VIN_LCD 18V BL_ON 3.3V 供电基本都正常 就是LCD_...
标签: 飞线   阅读全文
IBM E50 外接有显,内接无显
IBM E50 外接有显,内接无显
拿过来的是是嘟嘟2声,应该是显卡问题,重植后,不报警了,而且外接有显,内接无显。换了屏了还是一样,后面发现,有一个零件掉了,因为没E50的图纸...
标签: 显卡   阅读全文
CQ40外接有显内接不显
CQ40外接有显内接不显
同行拿机子多来说开机不显 于是拿过来自己接了可调电源 故障现象:开机按大小键有反应,接外接正常,内屏无任何反应 处理过程:拆机测屏供电没过Q8 于是测Q8的第...
标签: 显卡   阅读全文
cq42外接正常内接不显
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,39.40脚19V正常,4脚3v正常,1.2.3脚+3vlcd-con为0。此信号由显卡发出,显然是显卡问题,但...
联想ThinkPAD SL400内接不显,外接正常的吐血维修
记得老板当时将此板拿给我时说:此板外接正常,内接不显(听到这话我还真没信心修好此板呢),当然老板说外接正常,内接不显...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟A470外接显示内接不显示
神舟A470外接显示内接不显示
神舟A470外接显示内接不显示加焊显卡故障依旧 有遇到过同样故障的吗怀疑显卡坏了 但是没芯片求助中
标签: 芯片   显卡   阅读全文
联想s205 外接有显 内接不显
联想s205 外接有显 内接不显
联想s205 外接有显 内接不显 求大神支招
标签: 联想   阅读全文
东芝L600D内接无显外接提示频率超出范围,有遇到过的...
刚拿来的时候也是这个样子的,开机无显,外接提示频率超出范围。本能的判断为显卡问提,BGA后还是一样就订了新显卡装上后,现在还是一样,电压都正常,有没有...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
求助宏基4741G内接不显外接正常
求助宏基4741G内接不显外接正常
宏基4741G内接不显(非暗屏)外接正常,外接进过系统,显卡设备正常。显卡重植过,换过HM55南桥,一样。没有EDID电压正常没有波形发出,LCDVDD电压没有,开启...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
联想E40显卡接屏不显,外接花屏,也有可能是这问题。
联想E40,起初屏,外接均不显示,上了三次BGA,好不容易拆下显卡,测量显卡电容没短,观察主板没掉点,运气还不错,重植显卡做上去后,外接有些花屏,接屏依然没...
标签: 显卡   阅读全文
G475外接显内接不显
G475外接显内接不显
G475外接显内接不显,刷BIOS能好吗,显卡也加汗过
标签: 刷BIOS   阅读全文
G475外接显内接不显
G475外接显内接不显
G475外接显内接不显.想刷BIOS,谁有。谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
cq42外接正常内接不显
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,39.40脚19V正常,4脚3v正常,1.2.3脚+3vlcd-con为0。此信号由显卡发出,显然是显卡问题,但加焊无果...
邵阳E42A 内接正常,外接不显
邵阳E42A 内接正常,外接不显
843551843550拿过来说是外接投影不显,我接到显示器上也不显843553。拿万用表测量VGA接口,发现对地阻值...
标签: 电脑   阅读全文
华硕k42jr外接花屏内接不显。非显卡问题
有2台华硕k42jr的机子。显卡cpu。内存都换了还是和之前的症状一模一样。外接花屏内接不显。bios也刷过了。这机子可能是通病,有谁遇到过啊
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
