查看: 3499|回复: 30
联想E40显卡接屏不显,外接花屏,也有可能是这问题。
发表于 2015-4-12 11:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想E40,起初屏,外接均不显示,上了三次BGA,好不容易拆下显卡,测量显卡电容没短,观察主板没掉点,运气还不错,重植显卡做上去后,外接有些花屏,接屏依然没任何反应。加焊后依旧,感觉焊接挺好的,难道是显卡本身坏了,正在犹豫是否更换显卡时,发现有一个显存滴黑胶的地方有颗珠子不是很整齐,抱着试试看的心态拆掉显存,重植后贴上去,测机,外接正常了,在接屏,惊喜!OK!至此修复。显存也不可小觑啊。。。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
泉泉哥 + 10 楼主修机还是比较细心的
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-12 12:06:25 | 只看该作者 �
打黑胶的机器在加焊显卡时   最好先贴住显存
发表于 2015-4-12 12:09:21 | 只看该作者 �
对啊 有可能是拆显卡的时候显存没绝热好而爆锡了
发表于 2015-4-12 12:12:32 | 只看该作者 �
隔热没做好吧
发表于 2015-4-12 12:21:39 | 只看该作者 �
唉 楼主没有贴锡箔纸
发表于 2015-4-12 15:14:23 | 只看该作者 �
这机器俩显存有黑胶  可容易爆
发表于 2015-4-12 16:11:31 | 只看该作者 �
黑胶是比较烦人
发表于 2015-4-12 16:23:08 | 只看该作者 �
加焊显卡的时候,没把显存帖住导致的
我有一次贴上纸,做好桥好,忘记取下来,一上电,大短路  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:51
发表于 2015-4-12 20:45:17 | 只看该作者 �
跟东芝的机器差不多,换显卡容易导致显存虚焊,,
发表于 2015-4-12 21:07:38 | 只看该作者 �
你这样灌水是不对的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 好同志
发表于 2015-4-12 21:08:00 | 只看该作者 �
是啊,显存不好查啊!
发表于 2015-4-12 21:11:26 | 只看该作者 �
估计是处理不当造成显存故障的,一般搞显卡都能直接好
发表于 2015-4-12 21:38:11 | 只看该作者 �
上了三次BGA了  显存不爆珠才怪呢
发表于 2015-4-13 00:18:38 | 只看该作者 �
其实黑胶的有没有爆锡珠很简单啊,做完桥,看一下基本能看出来呢
发表于 2015-4-13 10:23:17 | 只看该作者 �
我做这个板子 显存是2层锡箔纸 1层隔热胶带 再来一层锡箔纸。就不会爆了。
发表于 2015-4-14 16:34:41 | 只看该作者 �
这显存 怎么吹啊
吹不下来。。。
加点助焊膏吹就可以  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:49
发表于 2015-4-14 16:39:00 | 只看该作者 �
380度一会就下来了。
我手上也有块换了显卡接不显外接花屏,显存全重植了还是一样纠结。
380度还不就烧坏啊,一般260度就差不多了  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:48
380度还不就烧坏啊  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:48
发表于 2015-4-14 16:47:39 | 只看该作者 �
显存很少遇到过,一般只修显卡,真幸运
发表于 2015-4-14 16:48:14 | 只看该作者 �
windows36 发表于 2015-4-14 16:39
380度一会就下来了。
380度还不就烧坏啊
发表于 2015-4-14 16:48:39 | 只看该作者 �
380度一会就下来了。
