查看: 4862|回复: 30
华硕k42jr外接花屏内接不显。非显卡问题
发表于 2015-3-22 11:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2台华硕k42jr的机子。显卡cpu。内存都换了还是和之前的症状一模一样。外接花屏内接不显。bios也刷过了。这机子可能是通病,有谁遇到过啊
发表于 2015-3-22 11:18:25 | 只看该作者 �
谁遇到过啊。,,,
发表于 2015-3-22 11:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的直接摔掉,不然无法玩完,显存屏/线/接口/电阻电容时间够多且无聊把相关换了试下.
发表于 2015-3-22 11:22:10 | 只看该作者 �
AMD  还是INTER 的啊,,
发表于 2015-3-22 11:29:30 | 只看该作者 �
        是不是显存问题啊
发表于 2015-3-22 19:28:50 | 只看该作者 �
会不会是输出的转换芯片有问题呢
这见地可以考虑,很多都想不到的!支持下!  详情 回复 发表于 2015-4-11 16:20
发表于 2015-3-22 22:16:35 | 只看该作者 �
我记得这个机器的显卡是大卡吧   除非拆机确定好用的  现在芯片翻新的太多了   你懂的我就不多说了  就像当年的D95280
发表于 2015-3-22 22:26:20 | 只看该作者 �
那就是显存的问题呗
发表于 2015-3-22 22:37:44 | 只看该作者 �
谁有虚拟机好用点的软件?
发表于 2015-3-23 00:24:48 | 只看该作者 �
H55 的主芯片    显卡芯片直接连CPU  坐子    你换个 坐子 或者 是 CPU  在试试 应该可以搞好
发表于 2015-3-23 00:25:17 | 只看该作者 �
楼主连显存 都能换  应该 处理  CPU  坐子 跟 CPU
发表于 2015-3-23 09:42:55 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2015-3-27 10:03:31 | 只看该作者 �
我的这台也是啊,加焊显卡会亮,但没多久就花屏了,然后就又是内置不亮,外接花屏!!!
发表于 2015-3-27 14:34:34 | 只看该作者 �
这机子 通病太多了  修不好的也挺多
发表于 2015-3-27 14:35:58 | 只看该作者 �
遇到过   显卡和CPU都换了还是一样    连4个显存都换了  实在没辙  给客户还回去了
发表于 2015-3-27 14:46:14 | 只看该作者 �
是不是通病哟,好好的研究一下
发表于 2015-3-27 14:54:13 | 只看该作者 �
是不是偶合电容出问题了
发表于 2015-3-27 15:08:58 | 只看该作者 �
显卡本身坏了。
发表于 2015-3-27 15:27:58 | 只看该作者 �
你为什么不打一下数据组织?  数据都正常了电压呢 少点呀也会引起花屏的
发表于 2015-3-27 17:22:37 | 只看该作者 �
换球的显卡啊,HM55开始 显示信号都是从南桥出的!!!
