查看: 1540|回复: 7
IBM E50 外接有显,内接无显
发表于 2015-4-23 18:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来的是是嘟嘟2声,应该是显卡问题,重植后,不报警了,而且外接有显,内接无显。换了屏了还是一样,后面发现,有一个零件掉了,因为没E50的图纸,只能有E40的,应该是很像,但不完全一样。看点位图:是PQ14,后来按图纸上的型号换一个上去,电流上到0.6A后,掉回0.01,不能再触发!换一个ME2N7002E后,又跟原来,外可以显示!
发表于 2015-4-23 18:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 18:44:17 | 只看该作者 �
上面这个图PQ14有什么用,大家说说看,谢谢
发表于 2015-4-23 18:45:45 | 只看该作者 �
有没有它,PU9的第6脚都是1.1V
发表于 2015-4-23 19:11:29 | 只看该作者 �
正常来说没有问题,如果有问题会影响EN
发表于 2015-4-23 19:41:13 | 只看该作者 �
IO带不带程序,刷下BIOS,
发表于 2015-4-24 10:43:21 | 只看该作者 �
这个也关BIOS的事??
发表于 2015-4-24 10:48:03 | 只看该作者 �
PU9是给显卡 LVDS 1.8V 供电的
