查看: 2792|回复: 12
G475外接显内接不显
发表于 2015-4-7 16:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G475外接显内接不显,刷BIOS能好吗,显卡也加汗过
发表于 2015-4-7 16:46:51 | 只看该作者 �
多半不是BIOS 应该还是显卡部分
发表于 2015-4-9 18:06:48 | 只看该作者 �
显卡问题应该是
发表于 2015-4-9 18:17:27 | 只看该作者 �
有可能是屏供电没有     安贫呢  注意看看看
发表于 2015-4-9 18:20:05 | 只看该作者 �
屏线这里要看一下看 或者高压板的保险
发表于 2015-4-9 22:12:33 | 只看该作者 �
这个机器是LED的吧  你先换个屏幕试试   不行的话 看看有没有EDID数据  读取屏幕信息
发表于 2015-4-9 22:15:32 | 只看该作者 �
如果是单桥HM55以上就应该注意下南桥。显示组件有他管理。
发表于 2015-4-9 22:51:00 | 只看该作者 �
前一段时间我碰到一台机器;就是外显内不显;同行讲主板坏了;让客人换主板;主板好多地方都被同行动了;结果客人不同意换主板;就那到我这里修了;我最后检测显卡被同行焊坏了;换个显卡还是不显;结果外显内不显;把屏线和屏取出来;结果就是屏线断线;导致的内不显;
发表于 2015-4-9 23:31:26 | 只看该作者 �
前天修到一台方正R620G 外显内有背光无图像,结果是显卡背面两电感缺电压,飞线后 OK。
发表于 2015-4-10 09:25:34 | 只看该作者 �
现查电压   再换屏和屏线   最后在动显卡
发表于 2015-4-10 15:21:10 | 只看该作者 �
试试北桥,这款AMD的机子,北桥常出这些问题
发表于 2015-4-10 23:02:55 | 只看该作者 �
显卡的问题多写  多关注
发表于 2015-4-26 17:53:51 | 只看该作者 �
加焊CPU,EDID信号是CPU控制的
