查看: 4157|回复: 25
CQ40外接有显内接不显
发表于 2015-4-23 11:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿机子多来说开机不显
于是拿过来自己接了可调电源
故障现象:开机按大小键有反应,接外接正常,内屏无任何反应
处理过程:拆机测屏供电没过Q8 ,于是测Q8的第五脚没有电压,然后就测屏的开启信号DDC2_DATA,发现屏线一边又3.3,屏接口那一头为0V,后来只能自己拉一根线,本以为好了,开机接屏,又悲剧了,发现白屏,只能拆了再重新一根一根的测屏线,没有断线的。后来仔细一想这款机显卡虚焊的几率挺大的,不管三七二十一干了再说,然后再测,结果还是一样,于是用示波器测屏LVDS_A0和LVDS_A1这两组无波形,后来自己又买了个全新的显卡焊上去,哎,涛声依旧。。。
  本人属于小小白那一类的,现在比到最后  没辙了   只能求助了。   希望各位大神指点指点
发表于 2015-4-23 11:34:29 | 只看该作者 �
补充一下   板号:LA-4103P
发表于 2015-4-23 12:04:42 | 只看该作者 �
CQ40的本子屏线也是很容易坏的,检查一下屏线有没有问题
发表于 2015-4-23 13:17:35 | 只看该作者 �
这种机子显卡很容易坏
发表于 2015-4-23 13:29:23 | 只看该作者 �
后来买了一个,还是这样的哦
发表于 2015-4-23 13:30:07 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-23 13:17
这种机子显卡很容易坏
就是因为显卡也换了才发帖的,悲剧啊
发表于 2015-4-23 13:32:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下!
发表于 2015-4-23 13:59:36 | 只看该作者 �
tantaiping 发表于 2015-4-23 13:29
后来买了一个,还是这样的哦
好了吗?慢慢搞吧
发表于 2015-4-23 14:08:28 | 只看该作者 �
换屏线吧 通病
发表于 2015-4-23 14:09:03 | 只看该作者 �
落ζ寞 发表于 2015-4-23 13:32
刷个BIOS看一下!
BIOS早就刷过了
发表于 2015-4-23 14:09:32 | 只看该作者 �
还没呢  折腾好几天了
发表于 2015-4-23 14:31:51 | 只看该作者 �
示波器都有了,羡慕呀?我现在还没有呀?
发表于 2015-4-23 14:46:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下!
说了  已经换过了屏线
发表于 2015-4-23 15:47:01 | 只看该作者 �
听 大神说过  有屏码这个东西
发表于 2015-4-23 15:47:36 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2015-4-23 15:47
听 大神说过  有屏码这个东西
好像 是码屏      我也记不清了
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-4-23 15:48:10 | 只看该作者 �
是不是屏线
发表于 2015-4-23 20:53:07 | 只看该作者 �
没弄过。。。
发表于 2015-4-24 10:18:30 | 只看该作者 �
单六双六的数据线有1v左右的电压么  可能屏显坏
发表于 2015-4-24 10:18:52 | 只看该作者 �
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题
发表于 2015-4-24 12:47:52 | 只看该作者 �
屏线插口下面有一个三极管 先看看有没有断 短接一下就好了
