查看: 3298|回复: 23
cq42外接正常内接不显
发表于 2015-3-27 13:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,39.40脚19V正常,4脚3v正常,1.2.3脚+3vlcd-con为0。此信号由显卡发出,显然是显卡问题,但加焊无果,那就换显卡吧。换完后,3.3V出来了,但暗屏,把屏拆下来测试正常,怀疑屏线,手头又没有。管它呢,先拆开看看再说。还真的发现断了一根,接好后满心欢喜的开机,还是暗屏,继续查,发现37脚无电压。此信号电压分别来自显卡的DPST_PWM和EC21脚发出的PWN-VADJ.测显卡输出信号电压为0,EC发出的电压正常,但板子上R50未安装.心想,既然显卡无输出,那R49也就没什么用了,干脆把R49装到R50的位置上,开机一切正常。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
张权杰 + 5 给力
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-3-27 13:26:36 | 只看该作者 �
显卡问题  这机器通病的
发表于 2015-3-27 13:34:52 | 只看该作者 �
这好,亮度能有吗
发表于 2015-3-27 14:08:20 | 只看该作者 �
37是亮度调节,38是背光开启,现在亮度能调不,是不是37和38连接到一起了?
发表于 2015-3-27 14:32:22 | 只看该作者 �
移花接木!好法子。
发表于 2015-3-27 14:38:31 | 只看该作者 �
没背光 先处理显卡 再去改 过两天 屏就白了
发表于 2015-3-27 14:56:00 | 只看该作者 �
应该还是有潜在问题吧,不知道稳定不
发表于 2015-3-27 17:55:53 | 只看该作者 �
不明白了?那到底是显卡控制亮度还是EC控制???
发表于 2015-3-27 19:04:07 | 只看该作者 �
加焊显卡看看怎么样
发表于 2015-3-27 19:08:07 | 只看该作者 �
ceshiioiojoij
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-27 20:55:39 | 只看该作者 �
这个方法好,,,修好就好
发表于 2015-3-27 21:10:44 | 只看该作者 �
原来设计显卡调亮度,现在呢
发表于 2015-3-27 21:16:56 | 只看该作者 �
屏线直接换掉
发表于 2015-3-27 22:35:57 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,,能修好才是硬道理
发表于 2015-3-27 22:41:42 | 只看该作者 �
修好就OK  这样也可以
发表于 2015-3-27 23:57:18 | 只看该作者 �
这款几显卡异坏,修了好多台了
发表于 2015-3-28 09:24:44 | 只看该作者 �
技术好牛。值得学习。。
发表于 2015-3-28 09:37:33 | 只看该作者 �
过几天显卡还得出问题
发表于 2015-3-28 09:47:13 | 只看该作者 �
就是与门,只是原机不用EC控制用显卡控制,显卡那边有点问题信号来不了,所以用EC控制也是不错的
发表于 2015-3-28 09:57:54 | 只看该作者 �
这个线路改的不错,能修好就好!
