当前专题: 主板无待机电流
主板5Vsb的待机电流多少
主板5Vsb的待机电流多少
有那位大侠知道电脑主板的5Vsb待机电流是多少。是由电源功率决定的吗
标签: 电脑   阅读全文
东芝L850 集成主板 待机电流0.003 0.004跳 待机指示灯...
接到一台东芝L850 不触发 待机指示灯也不亮 心想肯定保护隔离没过,测试3 5V电感 只有0.01 还有个是0,04 不正常 没有图纸 直接锁定 电源口 BQ25A 充放电芯片上...
标签: 芯片   阅读全文
东芝M306主板开机0.4电流掉到待机电流
板号:DAOTE1MB8F0 REV:F ATI独显呀,我刷了BIOS换了背后...第一次触发电源指示灯会亮的,第二次就不亮了,电流和第一次开机一样。触发瞬间我听到主板有滋滋声呀!
标签: BIOS   阅读全文
华硕笔记本主板待机电流0.1A
华硕笔记本主板待机电流0.1A
华硕K40IN 机器拿来是屏颜色偏蓝 忽好忽坏判断是屏线问题拆机重新插拔故障消失,装上以后开机无反应了,插上电源待机电流0.2A 拆开机器拿出主板发现待机芯片发热...
华硕A6R笔记本主板无待机电流
华硕A6R笔记本主板无待机电流
笔记本没有待机电流 按开关 电流跑到0.63,再掉到0.03 是什么问题啊?求助~
笔记本主板装上小电池待机电流变小
笔记本主板装上小电池待机电流变小
笔记本主板装上小电池待机电流变小什么原因,给分析一下
华硕K40AB 主板待机电流0.01 触发断电
华硕K40AB 主板待机电流0.01 待机电压3.3V 5.V有 1.2V有 触发后电流0.01到0.05后又掉到0.01 触发后1.8V 有 请教有没有遇到过这个现像的!
标签: 华硕   阅读全文
广达主板,待机时电流不停的跳动0.015-0.003
插上恒流源,待机电流从0.015到0.003之间来回跳变,测待机3V没有,测5V,只有0.46V,测公共端只有4.67V 大家看下公共端图 558019从图上测得,...
标签: 不触发   阅读全文
联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板 也没有3V 5V...
联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板3V 5V 都没有 但主板上有19V 换过MAX170202E 还是无3V 5V 主板不短路 在线等 望各位师傅 给指导一下 谢谢
标签: 主板   联想   阅读全文
远程主板学员杀一简单本本电源...东芝L510待机电流高!
关机壮态下,各指示灯都亮,然后拆掉电池,用保护电源测得待机电流高达170MA左右,明显不正常,但是上电却都正常,而且有显示,有时无法进系统!由于自带屏幕无...
标签: 闪屏   阅读全文
一联想KL1主板3-5V有但无待机电流
一联想KL1主板3-5V有但无待机电流
一联想KL1主板3-5V有但无待机电流是别人搞过了的,保护电路中一P管子坏了换过后就这样了有没有哪位大哥知道的
标签: 主板   联想   阅读全文
小小的问下``华硕z620E主板待机电流多少正常?
我有块z620E主板``待机0.10!感觉好高``但又能亮机且能正常进系统``就是键盘不能用,其它都正常```这样的待机正常吗?
标签: 键盘不能用   阅读全文
IBM T61主板无待机电流?
IBM T61主板无待机电流?
14.1宽屏本子,开机无待机3V,5V,19V过不来,DOCK_PWR20,DOCK_PWR20_F有19V,Q34的D,G极都为19V,明显不正常,正常变为5V左右,查BD4716KVT工作条件,主供电脚有19...
标签: window   阅读全文
笔记本主板待机电流高。0.16A?
笔记本主板待机电流高。0.16A?
笔记本主板待机电流高。0.16A?应该是什么地方的问题,或者是什么芯片可能有问题。重点应该检测哪?
T42主板 待机0.3 按开机 就没有待机电流 开不了机
T42主板 待机0.3 按开机 就没有了待机电流 开不了机 才插上 有待机时3.3V 5V 1.2V 1.8V都出来了 按下开机 就没了待机电流 那几个电压也就没了 现在查不出问题 请...
标签: 开不了机   阅读全文
T61 主板 关机后 没有待机电流
T61 主板 关机后 没有待机电流
有一台T61机器,第一次开机触发,都没有问题,进系统一切正常,但关机后,在没有拔掉电源电池的情况下,没有了待机电流,按键盘没反应,不触发,不通电。...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
联想 R60E 待机电流0.04 主板在待机发出滋滋电流声
本帖最后由 通世维修 于 2010-4-22 21:35 编辑R60E 3。3V 5V 电源已经出来,VCC1R8M_ON 电压,也已经有了MAX8632E就是没有VCC1R8M电压输出,其中已经...
标签: 芯片   阅读全文
IBM R51集成显卡的主板待机电流高
IBM R51集成显卡的主板待机电流高
IBM R51集成显卡的主板待机电流0。12A,待机下3V 5V 1。8V都有,测板子也无短路的地方,南桥稍微有点发热,以做过桥,不知道有个1。2V的是待机就有,...
标签: 显卡   阅读全文
ASUS X50R主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V
待机电流0.12V 有短路地方(可是就是查不到那里短路的地方 PS51020 这个芯片 是产生3.3 V 5V 的 换了一芯片也是热 (此芯片旧板上拆下来的,也不知道是好是坏的.)那...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS A6VM主板无待机电流
ASUS A6VM主板无待机电流
A6VM笔记本主板,插适配器无待机电流,保护电路保护。试接信号让保护电路工作,电流开始从0.03A到0.11A反复跳变,测量+3V待机正常,+5V待机电压有跳变,断掉+5V...
