当前专题: 无待机电流
K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
电流上到0.19-2.0返复重,有成功点亮一次,有5.0-3.3按开关有跳变。刷了bios换板成本100,换桥23,还有更好的办法吗?...
标签: BIOS   不触发   window   板号   阅读全文
GX4HRXL V1.1 机械革命 开机掉电 不开机 待机电流跳变...
在触发不开机,待机电流来回跳变,测主供电,12V-13V来回跳变。 加焊电源管理芯片解决。
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
雷神911待机正常,开机电流到360毫安后跌落。...
桥换过了,CPU也换过了,都不行,3V开启了又跌下来,没头绪了
标签: 开启   阅读全文
希沃MT41A待机电流0.05A
希沃MT41A待机电流0.05A
待机电流0.05A,按下开机键电流停在0.15A不动,也不开机,量测各供电,只有CPU核心电压没出,仔细量测各供电,发现5V二次供电电压只有4.2V,量测PQ33 ...
标签: cpu   阅读全文
求助,希沃MT23 PC模块待机电流0.003-0.006
希沃MT23的主板,最开始的故障是19V的电路那里一个电容短路更换后不短路了但是待机电流只有0.006,待机没有3、5V,这2个芯片换过还是一样, 后面不知道改怎么...
标签: 维修   阅读全文
华硕笔记本fl8000u,无待机电流,不开机
本帖最后由 u1562387 于 2025-3-9 09:21 编辑故障描述:无待机电流(电流为0),不开机。测量3V、5V,发现都没有产生。根据点位图和线路图往前追溯,...
标签: 笔记本   华硕   不开机   芯片   阅读全文
有待机电流不触发
有待机电流不触发
戴尔G15不触发开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250221/1740103165316653_556.jpg
标签: 不触发   戴尔   window   App   阅读全文
求助联想拯救者Y70002021款待机电流45跳变不开机
联想拯救者Y70002021款待机电流23到35到45跳变不开机,客户描述自己清灰导致不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250108/1736323031906119_978.jpg[/...
标签: 不开机   联想拯救者   求助   联想   阅读全文
机械革命X10 pro 触发到0.3A左右掉电,待机电流偏大!
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
标签: 掉电   板号   图纸   Pro   阅读全文
华硕V5200J无待机电流维修
华硕V5200J无待机电流维修
华硕V5200J无待机电流维修,板子X415JA- VER2.0,无待机电流,19.5V已经进入主板,3V,5V,开机按钮电压,都没有。经检查,发现PCI8702的电容短路,10UF,25V,拆掉...
标签: 华硕   维修   主板   原因   阅读全文
华硕笔记本fl8000u不定时蓝屏,待机电流0.506A,偏大...
主板插电后,待机电流一直就0.520A左右,散热铜管很快发烫,不知是什么原因,不知道有没有遇到类似故障的?【说明:没有按开机键,若按开机键,主板电流会变化,...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   iOS   阅读全文
戴尔5310 待机电流跳变 U7201发热 请问谁有7201的工作...
戴尔5310 待机电流跳变 U7201发热 请问谁有7201的工作原理图 谢谢
标签: 戴尔   阅读全文
拯救者R9000P待机电流为0,请大神帮忙指导一下
稳压电源上待机电流为0A 公共点电阻:对地值400,电压2V 充电芯片:VCC、ACDET正常,ACOK为0(应该为高电平) 我把公共点电阻拆了,电压就是19V,装上就不正常,...
标签: 芯片   充电芯片   充电   电源   阅读全文
机械革命 深海幽灵Z3 Air,待机电流0.1 求维修思路。
机械革命 深海幽灵Z3 Air,待机电流0.1 求维修思路。上电很高,然后掉到0.1 待机的时候,3V 5V 1.8V 1.0V待机都出来了。像这种情况一般是哪里坏了?[video=...
标签: 222   维修   App   阅读全文
联想小新air 14-2019二修机不触发,待机电流偏大
板号:LA-H091P,客户说进过水,但是上家清理干净了,没有明显短路的地方,就是3V芯片发热,LDO都正常,断开LDO电流就下来了,拔掉EC电流也不高了,会不会是EC挂...
标签: 芯片   不触发   板号   联想   阅读全文
船长讲解待机状态下静态电流判断故障!
船长讲解待机状态下静态电流判断故障!
http://appatt.chinafix.com/video/20240429/1714383526136994946.mp4
标签: 222   阅读全文
pfc电源,待机有电流声音
pfc电源,待机有电流声音
pfc 6800的电源,待机有滋滋的声音,听声音好像是主变压器的声音,开机以后以后声音没有了,或者说变的很小,这个问题要查哪些东西
标签: 电源   阅读全文
宏基E5-575G待机电流大漏电问题
宏基E5-575G待机电流大漏电问题
接修一台宏基E5-575G笔记本,初始故障不触发,无待机电流,打开一看我的乖乖,LVDS连接器座子的19V背光供电和3.3V屏供电烧成焦炭模样(19V与3.3V已经短路),屏线...
标签: 笔记本   158   芯片   不触发   阅读全文
这是什么故障,待机电流跳变,怎么回事
这是什么故障,待机电流跳变,怎么回事
1.8v1.05v3.3v5v电压都有了,怎么回事 ...
标签: 222   window   阅读全文
联想笔记本B575板号10032-1 待机电流偏高(0.1005A)
拆机检查各大电感无短路,待机3V得0.45,5V没有,待机芯片TPS51123微烫,检查16脚-19.5V 8脚-3.3V 17脚-5V 18脚-3.3 13脚-3.3V 3脚-2V。1脚和6脚1.03V...
标签: 笔记本   芯片   window   板号   阅读全文
