查看: 3301|回复: 12
东芝M306主板开机0.4电流掉到待机电流
发表于 2013-12-26 12:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:DAOTE1MB8F0 REV:F ATI独显呀,我刷了BIOS换了背后电容可是还是老一样,那位高手给点思路,谢谢!!  第一次触发电源指示灯会亮的,第二次就不亮了,电流和第一次开机一样。触发瞬间我听到主板有滋滋声呀!
发表于 2013-12-26 12:44:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
短路保护了  很好修呀  0.4  开机看看 CPU  供电可出来了  如果没有 就好修了 在看看 显卡的VGF 供电可有
开机 瞬间CPU是0.9V这个正常吗?不正常要怎么修?  详情 回复 发表于 2013-12-26 12:58
发表于 2013-12-26 12:47:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到一台,麻烦呢,头痛
发表于 2013-12-26 12:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正常 。去差下 温控芯片把。 前及天 我修一个 宏基的笔记本 开机到0.8 掉电 有时候0.4掉电 换了温控芯片好了 你把 温控电路线切掉 试试看  详情 回复 发表于 2013-12-26 13:17
发表于 2013-12-26 13:17:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是切2.3脚的钱吗?  详情 回复 发表于 2013-12-26 13:55
发表于 2013-12-26 13:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xujichang123 发表于 2013-12-26 13:17
正常  。去差下  温控芯片把。   前及天  我修一个 宏基的笔记本  开机到0.8  掉电 有时候0.4掉电   换了 ...
是切2.3脚的钱吗?
2.3 是温度检测信号 4脚好像是 指示信号 把R80 去掉 就行了 看看 THER 这信号 是不是去到待机芯片, Q9 一个SYS-SHON 也看看 我没图 不确定 那一个是的  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:04
发表于 2013-12-26 14:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有台HPCQ42也就结,CPU供电  显卡供电都出来了还是掉电,HWPG也出来了都掉电。而且是瞬间掉。。请问是什么问题?掉了之后要按多好几下才能触发!哪里保护了?要查哪里?
发表于 2013-12-26 14:15:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是有一个电压没出来吧,你查下转换电路电出来没有
我测了所有供电全出来了  详情 回复 发表于 2013-12-26 17:33
发表于 2013-12-26 14:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个真没有
发表于 2013-12-26 15:23:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
{:soso_e134:}
发表于 2013-12-26 17:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我测了所有供电全出来了
发表于 2013-12-26 17:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个BIOS文件我读出来的是1M,可是迅维网下载下来的是1.03M不知道是不是BIOS的问题呀!
发表于 2013-12-27 11:04:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
zhangyongtaozx 发表于 2013-12-26 13:55
是切2.3脚的钱吗?
