查看: 1744|回复: 1
IBM R51集成显卡的主板待机电流高
发表于 2010-1-31 15:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
IBM R51集成显卡的主板待机电流0。12A,待机下3V 5V 1。8V都有,测板子也无短路的地方,南桥稍微有点发热,以做过桥,不知道有个1。2V的是待机就有,还是开机之后才出来
发表于 2010-1-31 15:59:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有个待机1.5M没出来,所以南桥烫,这个1.5M好像是在1.8M的下面,你找找吧,哈,相信你能找到
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
志虑高远 + 2 牛B,这都让你发现了
