查看: 3497|回复: 5
ASUS X50R主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V
发表于 2009-12-4 16:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ASUS X50R主板 插上电源后,PS51020 热 待机电流0.12V 有短路地方 (
可是就是查不到那里短路的地方
PS51020  这个芯片 是产生3.3 V 5V 的  换了一芯片也是热 (此芯片旧板上拆下来的,也不知道是好是坏的.)
那位朋友有图纸  谢谢了
搞的头都大了  那位朋友修过这样的板,给点思路
发表于 2009-12-4 19:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据经验,楼主的这台机器的主板南桥十有八九是挂了。不过可以认真测一下,看看到底是不是
发表于 2009-12-4 19:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
认真测一下,看看到底是不是
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-4 19:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一量主板上的电感啊,看看有没有短路的..
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-4 19:11:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
具体检测 南桥看一下
发表于 2009-12-4 21:20:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不會完全短路
仔細量測一下
會有阻抗略低的地方
其次PS5102只要啟動就會發燙
確定0.12是待機嗎?
找關機鈕按下看看0.12是否有變低
如果有變低那就不是待機了
