查看: 3145|回复: 6
T61 主板 关机后 没有待机电流
发表于 2010-8-8 15:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一台T61机器,第一次开机触发,都没有问题,进系统一切正常,但关机后,在没有拔掉电源电池的情况下,没有了待机电流,按键盘没反应,不触发,不通电。重新拔掉电池,重插上电源,待机电流又出现了,这时候按键盘开机正常了,请问这是哪里的问题?
发表于 2010-8-8 21:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是你的电池或者是充电电路的问题呀
发表于 2010-8-9 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池没有问题,我试过单用电池,或者单用电源,都是这种现象,可以排除配件,是主板问题,具体不知道哪里问题,有哪位高人遇到过。
发表于 2010-8-9 15:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不知道
发表于 2010-8-10 10:51:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
查保护隔离电路和系统供电管理IC。
发表于 2010-8-10 11:02:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是保护隔离电路问题
发表于 2010-10-17 08:16:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
F9  还有F10  这两个保险 是不是熔断了  我遇到过一次
