查看: 3236|回复: 7
华硕K40AB 主板待机电流0.01 触发断电
发表于 2012-11-23 21:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AB 主板待机电流0.01 待机电压3.3V 5.V有  1.2V有  触发后电流0.01到0.05后又掉到0.01    触发后1.8V 有  ,请教有没有遇到过这个现像的!
发表于 2012-11-23 22:10:48 | 只看该作者 �
1,8有那请问 其他的电感上的电压是否正常  按这样的电流缺电压或有短路的  查查CPU电压
发表于 2015-1-5 18:07:33 | 只看该作者 �
我的也是这个问题
发表于 2016-12-4 15:34:11 | 只看该作者 �
我也是这样问题
发表于 2016-12-4 15:36:01 | 只看该作者 �
为什么12年发布的帖子还能回复,换3\5V供电芯片电容试一下。
12年的帖子只要没有关闭也是可以回帖的  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:22
发表于 2016-12-5 07:38:26 | 只看该作者 �
应该某一个电压没有出来引起的掉电吧
发表于 2016-12-6 11:14:16 | 只看该作者 �
刷bioos试了没有
发表于 2016-12-7 08:22:10 | 只看该作者 �
12年的帖子只要没有关闭也是可以回帖的
