查看: 4173|回复: 14
ASUS A6VM主板无待机电流
发表于 2009-10-23 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接手一块ASUS A6VM笔记本主板,插适配器无待机电流,保护电路保护。试接信号让保护电路工作,电流开始从0.03A到0.11A反复跳变,测量+3V待机正常,+5V待机电压有跳变,断掉+5V后级回路,电流在0.03 和0.05之间跳变,暂时无思路了。哪位有此主板电路图,麻烦提供一下。我参考了一下A6VC的,有些相同,不过还是有部分不一样,望高手指点一下下一部该如何做!
发表于 2009-10-23 20:06:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量下主板上有没有短路的地方,不行换个充电芯片,换个开机芯片,没有换个南桥。
发表于 2009-10-23 20:59:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
量不出短路,因为这么小的电流肯定不是大短路啦!怀疑电源管理芯片有问题,明天换个看看!
发表于 2009-10-23 21:00:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
到现在还没搞懂保护隔离电路的控制信号从那个芯片发出的?KBC,没图查得头都大了!
发表于 2009-10-23 21:13:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板还没有图纸,你断开5V负载后电流也跳变,电压呢?
发表于 2009-10-24 09:48:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
5V后级有短路的地方。
发表于 2009-10-26 11:25:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
5V电压也是在跳变的,3.3V确正常无跳变。今天换了个电源管理IC,电流变成0.27A-0.03A之间跳变了。+5V到后级的输出有个JP跳线,我已经断开了的
发表于 2009-10-26 13:58:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我试着单独接输入到5V大电感处,调稳压电源电压由低到高,发现当电压调到2.7V左右时候,电流串到1A以上,这路供电电路的供电下管发烫,其它IC倒没摸到发烫。。。真的气死了,查不出哪里短路!
发表于 2009-10-26 14:19:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
下管怎么不换了呢
发表于 2009-10-26 15:09:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换过,一样的~~
发表于 2009-10-26 15:15:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就不明白为什么是这个5V系统的下管发热,电源管理芯片我也换过了。电压调到2.3V以前电流在0.04A附近,随电压调高,电流就急剧上升,2.4V时电流0.12A了,到了2.7V就超过1A了
发表于 2009-10-26 16:50:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把电源IC 、上下管都取了,再在5V电感处烧
发表于 2009-10-28 14:07:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
哈哈。。。很好很强大。。。
发表于 2009-10-30 11:56:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
代表党中央再次关注此贴!
发表于 2009-10-30 12:25:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
找到了,原来一块电池管理IC  PIC16C54C芯片微短,供电阻值才60多。拆掉待机电压就正常了!
