当前专题: 主板 不触发
华硕B85-PRO GAMER 1.01主板触发秒掉电,
1.01主板触发秒掉电,掉电后1.05VME电压也会没有了,不插CPU电源线能上电,CPU不有对地,主板没有腐蚀,对地值正常,会是什么问题?请修台式机主板的高手指点...
标签: 华硕   阅读全文
联想FM1主板不触发。南桥1.2V待机无电压秒杀。
接修联想品牌电脑一台,不触发,手摸IO,南桥无烫手迹象,测试卡的3VSB待机灯也亮,表明3 5v待机正常,AMD的主板南桥一般都有个1.2V的待机,3VSB转换而来,此板...
标签: 芯片   阅读全文
联想主板IS6XM REV 1-0不触发没3.3v供电维修
REV1-0不触发,无待机3.3V供电。查电路得3.3V待机电压是主板上的芯片PU330产生的,如图,[/...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P8H61M-LX主板不触发
华硕P8H61M-LX主板不触发
各位老师好,我是新手,手上有块华硕华硕P8H61M-LX主板,装CPU和内存,开机不触发,无任何反应 主板上的绿色小灯,通电未开机一直亮着 开关针电压3.4V,重启针...
标签: 开关针电压   阅读全文
华硕x555ld主板不触发
华硕x555ld主板不触发
再查 发现这信号 一端跟cpu 一段跟C2233 感觉会不会是c2233坏了 用风枪直接摘掉 再量 发现有3v了 上机看 能不能开机 成功亮机 发现很慢 会不会跟我之前刷过bios...
标签: 刷BIOS   阅读全文
分享东芝L650-02B 主板DABL6DMB8F0 REV:G不触发
今天接修一台东芝L650-02B说不开机,不触发,此时插入适配器电源灯是亮的,没有待机电流,按电源开关时有0.01A变化,测待机3V 5V是正常的,电源开关有3.3V电压就是不...
标签: 时序图   阅读全文
HP TPN-F112笔记本主板,触发瞬间掉电
HP TPN-F112笔记本主板,板号OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1触发,待机电流0.02,按下开关,电流到0.16.然后马上掉回0.02,再按开关,一下电流没反应,一下电流0.16的...
有块主板不触发 测量晶振一边0.6V 一边2.02V 正常吗?
测量晶振一边0.6V 一边2.02V 正常吗?换过晶振 谐振电容 还是一样 是不是NQ挂了?
标签: 不触发   阅读全文
宏基LA-B702P不触发,主板灯亮一下
主板3,5V进水,更换芯片后,不触发,待机3 5V正常,按开关主板上灯亮一下,电流无跳变。有同行发出类似的帖子 刷BIOS,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
RACING新主板AM4保内不定时不触发该电阻维修一例
拆掉主板也是不触发。没下图纸。然而这板子南桥晶振已经起震有波形。及镊子短接也不触发。这没图纸头疼。切换ROM2无果。后来看AM4CPU附近有个晶振无波形 [attach...
标签: cpu   阅读全文
双敏主板 UR770AT,自动触发不显示,是不是通病的
言归正传,快速用排除法检修,先拔开所有连接线,有时候开关不弹出来也会自动触发的,上电故障还如此。接着换电源,故障也一样。最后发现是主板的问题,客户等不...
标签: cpu   维修   显卡   通病   阅读全文
发一个V星主板MS-7599VER1.1不触发的通病
有好多片故障现象是不触发,开关针电压2.6v左右,故障点如下图1672127 晶振左边的八脚芯片,型号up7706u8,换掉就好。这个是5v转3.3v的芯片,...
标签: 开关针电压   阅读全文
V星G41m-s26主板开机不触发大修
V星G41m-s26主板开机不触发大修
吹下来测真的是它短路了,换后测各电压无对地了,上电触发,结果不触发,测针脚有3.3V电压,这应该也要跑线了,跑到l/O处发现有个脚用表笔一压就掉开了,这时...
标签: 214   阅读全文
两块不触发主板维修
两块不触发主板维修
型号GA-P75-D3 REV1.011671210这块主板是有点不稳定的 刚拿来的时候是不触发的我上电测量折腾了一会 自己触发了 还正常了一会 我就把它丢一边...
标签: 维修   不触发   主板维修   阅读全文
求助,华硕P8H61主板不触发,网卡发烫,去掉后故障依旧,...
如题,测量3.3VSB正常,CMOS电池正常,也放过电了,晶振电压基本正常,IO NTC6779D查不到相关资料,求大神帮忙看下.
标签: 华硕   阅读全文
杂牌G41主板开触发后不跑码
杂牌G41主板开触发后不跑码
拿来时开机不跑码,测cpu无电压,因这种杂牌主板无法找到电路图,只能从上下管往回跑线,测到cpu供电up1608pk管理芯片不工作,但是芯片18脚有5v供电,以为是芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-H61-s3主板触发后掉电,后复重启
测vtt_Pwrgb掉电,触时所有电压正常,开始以为i/O有问题,换过后一样故障。
标签: 掉电   阅读全文
ACER 4750G笔记本主板不触发
ACER 4750G笔记本主板不触发
ACER 4750G笔记本主板不触发,开机按键有3V电压,按下有跳变但是不能触发,那里出问题?
华硕P5QPL-AM主板不触发
华硕P5QPL-AM主板不触发
华硕P5QPL-AM主板不触发 待机电压3.3 南桥发热
标签: 华硕   阅读全文
G505主板LA-A092p换电芯造成不触发
因为换电芯,造成不触发。取下电池用外接电源按开机键电源指示灯亮,但cpu风扇转几秒后停止。是什么原因?请高手指教。1645800
标签: cpu   不触发   阅读全文
