查看: 2595|回复: 10
技嘉GA-H61-s3主板触发后掉电,后复重启
发表于 2018-3-4 16:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测vtt_Pwrgb掉电,触时所有电压正常,开始以为i/O有问题,换过后一样故障。
发表于 2018-3-4 21:34:23 | 只看该作者 �
以前找过技嘉板的这类故障,有好多这样的问题引起也有相对解决方法。既然换了IO都不行就要试试其他的了
发表于 2018-3-6 00:09:30 | 只看该作者 �
是CPU电压没有出来吧, 测下CPU电压CORE的开启条件
发表于 2018-3-6 00:10:18 | 只看该作者 �
这个重点去查CPU的核心电压有没有出来, 或者1.8V的电压
总线供电没有处境也会出现这种问题吧  详情 回复 发表于 2018-3-6 19:31
发表于 2018-3-6 19:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线供电没有处境也会出现这种问题吧
发表于 2018-3-7 12:38:51 | 只看该作者 �
换下bios试试,应该不过内存啊................
发表于 2018-3-7 12:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家好,这没法测啊,按思路查所有的待机电压正常,触发后一二秒就掉电了,反复重启,在这一两秒时测cpu有1.5v供电,总线也有电压,内存,时钟也有电压
发表于 2018-3-12 03:59:32 | 只看该作者 �
这个应该不是BIOS问题,如果有跑码还不亮,才可能是BIOS
发表于 2018-3-12 11:20:26 | 只看该作者 �
是CPU电压没有出来吧, 测下CPU电压CORE的开启条件。。。
思路还是不错的, 仔细去查下,问题就可以解决了  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:04
发表于 2018-3-14 12:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天没什么事,又把这货拿出来查看下
发表于 2018-3-14 21:04:44 | 只看该作者 �
