查看: 2632|回复: 20
有块主板不触发 测量晶振一边0.6V 一边2.02V 正常吗?
发表于 2018-4-27 09:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  换过晶振  谐振电容   还是一样   是不是NQ挂了?
发表于 2018-4-27 10:08:00 | 只看该作者 �
ms-7519        /
发表于 2018-4-27 13:07:01 | 只看该作者 �
晶振两脚差距太大,按常理说应该是不对的!
发表于 2018-4-27 14:10:33 | 只看该作者 �
32.768的吗?用示波器看看吧,应该不正常。
发表于 2018-4-27 15:41:25 | 只看该作者 �
直接换吧。amd的主板这样会引起不跑码
发表于 2018-4-27 18:45:36 | 只看该作者 �
这个不叫压差了   明显不正常  应该是桥的问题
发表于 2018-4-27 21:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振   电容全换完!那只有桥了!  还有桥的待机条件
发表于 2018-4-27 22:19:27 | 只看该作者 �
我有块板不触发,有个晶振的3.3V了
发表于 2018-4-28 07:30:22 | 只看该作者 �
这晶振压差没有这么大的,换了晶振 谐振电容 电阻 就是桥了
发表于 2018-4-28 08:49:16 | 只看该作者 �
先看看图,是否有其他可能,不行加焊或是换桥看看,等结果。
发表于 2018-5-1 11:09:34 | 只看该作者 �
这个电压肯定不正常。还是换了晶振,电容,再判断南桥问题。
发表于 2018-5-1 11:14:38 | 只看该作者 �
对比好的板 不过这个压差过大应该是不正常的,晶振不会影响电压这个是桥问题  如果桥没短路那加焊一下就行了
发表于 2018-5-1 20:38:47 | 只看该作者 �
有设备的话就换桥吧
发表于 2018-5-1 21:07:50 | 只看该作者 �
压差过于大,且电压偏高,当然凡事有例外,有示波器的最好看下有无波形。正常是规则峰波波形,频率在32K左右
发表于 2018-5-10 09:20:24 | 只看该作者 �
菜鸟进来学习学习
菜鸟进来学习学习
发表于 2018-5-11 14:14:45 | 只看该作者 �
          晶振的工作电压过高了
发表于 2018-5-11 17:36:05 | 只看该作者 �
桥坏了,你查了其他条件都正常不?最好用示波器测一下晶振的波形
发表于 2018-5-31 10:28:01 | 只看该作者 �
台式机主板桥坏了,就没有什么搞头了、、、
发表于 2018-6-7 17:32:03 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
发表于 2018-6-7 17:44:41 | 只看该作者 �
