查看: 5567|回复: 36
求助,华硕P8H61主板不触发,网卡发烫,去掉后故障依旧,IO是NTC6779D,是不是SB挂了?
发表于 2018-3-7 18:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测量3.3VSB正常,CMOS电池正常,也放过电了,晶振电压基本正常,IO NTC6779D查不到相关资料,求大神帮忙看下.
发表于 2018-3-8 14:02:09 | 只看该作者 �
换板完美解决      :lol  ;P:lol  ;P:lol  ;P:lol  ;P:lol  ;P:lol  ;P
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
icsheet -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-7 18:19:26 | 只看该作者 �
学习了,很好!一定要好好学习!
参与人数 1 -2 收起 理由
遗忘726 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-7 18:32:19 | 只看该作者 �
有些网卡是需要原型号装回的。。。。
发表于 2018-3-7 18:48:29 | 只看该作者 �
第一步先量开关针脚有没有5V高电平!!
你好,忘记说了,插针有4V左右电压.  详情 回复 发表于 2018-3-7 19:00
发表于 2018-3-7 19:00:10 | 只看该作者 �
小明哥哥2014 发表于 2018-3-7 18:48
第一步先量开关针脚有没有5V高电平!!
你好,忘记说了,插针有4V左右电压.
这个是新唐IO!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-7 20:15
发表于 2018-3-7 19:24:29 | 只看该作者 �
祝你好运,好久不修台机了   ,,,,
发表于 2018-3-7 19:28:08 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1123255-1-1.html这里有个点位图自己去看
发表于 2018-3-7 19:44:39 | 只看该作者 �
我直接上传了!!!!!!!!!!!!!!!
ausu p8h61 rev. 1.02.rar
1.11 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-7 20:15:29 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2018-3-7 19:00
你好,忘记说了,插针有4V左右电压.
发表于 2018-3-7 21:42:33 | 只看该作者 �
先大概打一下USB值看看桥是不是挂了,如果没问题,不触发就查桥的待机电压吧,H61的11个待机电压,都OK,那就重点查查IO的触发脚,特别是IO与绿线是不是有断线之类的,都没问题,那就是桥问题了吧
你好,USB各数据对地均为3K左右,貌似正常.  详情 回复 发表于 2018-3-8 12:52
发表于 2018-3-7 21:59:13 | 只看该作者 �
网卡发烫,这个肯定不正常。你拆掉后,打pcie插槽的B10 组值是否对地,以及测usb数据位是否对地。就可以判断是否桥爆。。如果正常,就按时序查
你好,PCI-E的B10,是不是就是3.3VSB?测量电压正常,对地阻值约1K左右.  详情 回复 发表于 2018-3-8 12:56
发表于 2018-3-8 01:30:12 | 只看该作者 �
不触发就按不触发修,是不是桥坏就看桥参于的开机电路部份是否正常.一下子就猜桥坏 干脆直接不修得了
发表于 2018-3-8 02:10:00 | 只看该作者 �
去掉网卡,仍然不触发,按不触发查查待机条件了
发表于 2018-3-8 09:56:25 | 只看该作者 �
您好,感谢您提供的资料,现在测量49,29-30-31-32电压均为0,请问它的供电是哪脚呢?  详情 回复 发表于 2018-3-8 12:52
发表于 2018-3-8 10:36:23 | 只看该作者 �
测试下USB的数据脚对地值是否一致!
发表于 2018-3-8 11:11:34 | 只看该作者 �
我也有一块这样的就是摸着网卡附近可以开机
发表于 2018-3-8 12:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-8 12:52:47 | 只看该作者 �
995zb 发表于 2018-3-7 21:42
先大概打一下USB值看看桥是不是挂了,如果没问题,不触发就查桥的待机电压吧,H61的11个待机电压,都OK,那 ...
发表于 2018-3-8 12:56:45 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-3-7 21:59
网卡发烫,这个肯定不正常。你拆掉后,打pcie插槽的B10 组值是否对地,以及测usb数据位是否对地。就可以判 ...
