查看: 5219|回复: 12
[已解决]
联想主板IS6XM REV 1-0不触发没3.3v供电维修
发表于 2018-6-10 19:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板IS6XM REV1-0不触发,无待机3.3V供电。查电路得3.3V待机电压是主板上的芯片PU330产生的,如图,PU330芯片3脚5V已有,没有3.3v输出,。测没有短路。Pu330也不发热,判断pu330已经损坏,板子其它位置也有这个型号的芯片,拆了个过来换上试了下,3.3V正常输出了。问题已确定,最后想办法改了个三端稳压芯片上去如图5所示,测试完全正常工作了。
图5
迅维网_IS6XM V1.0.pdf
1.06 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-10 22:19:30 | 只看该作者 �
台式机的图纸很不好找的啊!感谢楼主的分享!
发表于 2018-6-10 22:55:14 | 只看该作者 �
你装的是1117 3.3吧?
看着很像!
不是1117。1117是可调输出的,外围要设定两个分压反馈电阻。我这个是型号1117-3.3(其中3.3是输出电压的意思),我这个是固定输出电压的,反馈电阻是设定在里面。这样的话很方便使用。在液晶或电视驱动板上有这种芯  详情 回复 发表于 2018-6-11 19:13
发表于 2018-6-11 19:13:12 | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2018-6-10 22:55
你装的是1117 3.3吧?
看着很像!
是的。不是1117。1117是可调输出的,外围要设定两个分压反馈电阻。这个是型号1117-3.3(其中3.3是输出电压的意思),我这个是固定输出电压的,反馈电阻是设定在里面。这样的话很方便使用。在液晶或电视驱动板上有这种芯片,你看型号后面的标示就知道是什么输出电压的。常见有1.8和3.3的。
发表于 2018-6-27 16:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-20 14:19:09 | 只看该作者 �
路过进来看看,学习新知识。。。。
发表于 2018-7-20 15:30:07 | 只看该作者 �
可以用1117-3.3代换,用的是FLUKE 73万用表?表笔非原装?
75二代。表笔是UT81B配送的,08年买的用到现在,  详情 回复 发表于 2018-7-22 12:42
发表于 2018-7-22 12:42:55 | 只看该作者 �
表笔是08年的,用到现在,还不错,  详情 回复 发表于 2018-7-22 12:43
发表于 2018-7-22 12:43:47 | 只看该作者 �
表笔是08年的,用到现在,还不错,
发表于 2018-10-3 10:39:19 | 只看该作者 �
这块板不开机的话要怎么修的额asad发
发表于 2018-10-3 10:39:38 | 只看该作者 �
修道我头都疼额啊,没办法了,难过
发表于 2018-10-3 10:40:17 | 只看该作者 �
球NCT6681D 的电路图啊,太多引脚搞不懂定义了
发表于 2018-10-10 09:25:01 | 只看该作者 �
  不错。这集成块爱坏。我上回修了一块这样的板,是33M晶振坏不开机。
