查看: 1354|回复: 9
G505主板LA-A092p换电芯造成不触发
发表于 2018-1-4 13:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为换电芯,造成不触发。取下电池用外接电源按开机键电源指示灯亮,但cpu风扇转几秒后停止。是什么原因?请高手指教。
发表于 2018-1-4 13:24:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-4 17:03:16 | 只看该作者 �
为什么换芯片呢,还有原故障是什么???
发表于 2018-1-4 17:34:09 | 只看该作者 �
什么是电芯?说的步态清楚,不知道啊
电芯就是电池组里面的锂电池,圆形的。原来的电池充不进电了,拆开电池盒把坏了的那节电池换了以后再安上去,机器不认,充电老是0%。后来用手机的充电器把每节电池充满了,再安到笔记本电脑里,就开不了机了。取下电  详情 回复 发表于 2018-1-5 17:23
发表于 2018-1-4 17:42:23 | 只看该作者 �
有短路的吧  或者有电压没出来
慢慢查下
发表于 2018-1-5 17:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2018-1-4 17:34
什么是电芯?说的步态清楚,不知道啊
电芯就是电池组里面的锂电池,圆形的。原来的电池充不进电了,拆开电池盒把坏了的那节电池换了以后再安上去,机器不认,充电老是0%。后来用手机的充电器把每节电池充满了,再安到笔记本电脑里,就开不了机了。取下电池用外接电源也不行了。怀疑是保护电路出来问题,但测量公共点有18V电压,开机键上也有高电平。但是开机掉电什么原因?
经过你这样的折腾,你还是送修吧  详情 回复 发表于 2018-1-6 10:29
发表于 2018-1-5 18:06:09 | 只看该作者 �
有短路的吧  或者有电压没出来
慢慢查下
发表于 2018-1-5 18:13:00 | 只看该作者 �
过;来取取经,楼主主板修好了没有?
发表于 2018-1-6 10:29:06 | 只看该作者 �
qxzhu1030 发表于 2018-1-5 17:23
电芯就是电池组里面的锂电池,圆形的。原来的电池充不进电了,拆开电池盒把坏了的那节电池换了以后再安上 ...
经过你这样的折腾,你还是送修吧
发表于 2018-1-6 18:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人知道是什么问题吗?实在不行就只好送修了。
