查看: 2781|回复: 14
华硕P5QPL-AM主板不触发
发表于 2018-1-15 11:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM主板不触发 待机电压3.3 南桥发热
发表于 2018-3-26 14:38:45 | 只看该作者 �
我觉得为了保险起见  还是先测下所有的待机电压  都正常的话 再考虑换桥
发表于 2018-1-15 11:24:08 | 只看该作者 �
这种G31的机子,最喜欢坏的就是南桥,南桥发热就换南桥呗
这种南桥就不用加焊了,加焊一点用没有,只能换,不愿意换就让客户换板,换板也不贵,一个板也就六十块钱的样子  详情 回复 发表于 2018-1-15 11:52
加焊南桥有用吗?????、换南桥成本不是更贵?  详情 回复 发表于 2018-1-15 11:30
发表于 2018-1-15 11:30:29 | 只看该作者 �
南桥发烫加焊没用的 最好换桥  详情 回复 发表于 2018-1-30 16:59
发表于 2018-1-15 11:44:11 | 只看该作者 �
不开机,,南南桥就发热,,,不用想,先换个桥s
发表于 2018-1-15 11:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-16 16:19:12 | 只看该作者 �
这个简单,报维修费200 ,换板费用150 .
发表于 2018-1-16 16:26:27 | 只看该作者 �
GB的桥换的太多了,特容易坏。现在换桥都收不高价钱了,以前换都是100起步
发表于 2018-1-18 12:13:32 | 只看该作者 �
我有一个P43主板,供电政策,触发掉电第一次,然后正常上电,就是不跑马,CPU和内存供电正常,晶振供电正常,不知道该怎么办了············新手求指教
发表于 2018-1-19 15:21:29 | 只看该作者 �
淘个二手版
发表于 2018-1-19 15:37:53 | 只看该作者 �
测一下PCI  A14短路不,短路不是网卡就是桥,桥都发热了多半是桥坏了
发表于 2018-1-30 11:29:44 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-1-30 16:59:09 | 只看该作者 �
南桥发烫加焊没用的
最好换桥
发表于 2018-2-13 18:19:19 | 只看该作者 �
动手能力极强,66666666666666666
发表于 2018-3-26 14:30:35 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
