当前专题: 主板 不触发
GA-H61M-DS2 主板,不能触发,后换电池正常触发有显示
标签: 主板   阅读全文
戴尔H81主板每次启动需要断电在通电才能开机触发
朋友电脑,戴尔3900,主板h81芯片,最近如果软关机或者开关键关机,在启动需要断电,而且在把电池扣下来再装上才能触发开机,并且出现开机画面要等个几十秒,在...
标签: 芯片   阅读全文
GA-B85M-DS3H主板不定时黑屏后不触发,不正常
忙着修主板,不写过程直接上图。晶振旁边的822排阻坏了,更换后解结问题。如果能帮上你,请给加点分吧。
标签: 不触发   黑屏   阅读全文
华硕H110主板不触发维修
华硕H110主板不触发维修
收到块华硕H110主板,不触发。查资料说有个待机1伏。一量果然没电压,量13脚有2.5伏。没有这个芯片,不管了,把内存条边上一样的芯片拆过来换上,触发了。发了几...
标签: 158   阅读全文
X79主板不触发求助
X79主板不触发求助
X79主板不触发开机,在清了COMS后强制上电能开机进BIOS,但是进不去系统,然后强制上电也不能开机了,过段时间再强制上电又能开机。求助应该是哪里的问题?
标签: 进不去系统   阅读全文
铭瑄H81主板,触发掉电
铭瑄H81主板,触发掉电
换三极管QP110就OK了19353681935369
标签: 222   阅读全文
B75 Pro3-M主板触发掉电 1.05V
本帖最后由 鹏(兰州)于 2020-2-21 16:18 编辑B75 Pro3-M主板触发掉电 1.05V不正常,但电路中5V插电就一直有。5V过8.2K电阻后测不到电压,0V!...
标签: 掉电   阅读全文
映泰H61B VER:6.1 主板不触发维修好备份BIOS
客户拿来,测试不触发、测试开关电压5V、正常3.3/判断待机电压问题,最后找到待机由UP0105P产生、查看PDF,3脚为输入5V正常、2脚开启正常、6脚输出5V不正常,手...
标签: 芯片   阅读全文
华硕GL552JX触发1.1A不动跑不过内存修复,附主板部分...
裸板触发电流1.1A不动,猜想不跑码或跑不过内存。拆机前已擦拭过内存,当然也换过内存。没有疗效,...
一块g510主板不触发线性ldo
一块g510主板不触发线性ldo
一块g510主板不触发 线性ldo短路。ec坏 拆掉 不短路。ldo1.6v。不正常 换了一颗8208b ldo正常3.3。买的一块剪板的9012换上去。124脚v18r。1.8没有产生1.8v econ...
标签: 158   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER 1.01主板触发马上掉电又自动重启
1.01主板触发马上掉电又自动重启,刷BIOS不行,后发现是通病南桥旁的电感没有电压,后飞线一个1.05v电压能亮机了,论坛里讲要换这个1。05ME芯片,手上没有这种...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
asus k45vd la-8224p rev1.0主板不触发修复!
5VS,+1.5VS,找了半天都没找到这个版本1.0的图纸,找到的全是0.2的,根本对不上,不行,还是得找一样的,于是逛轮坛,终于找到了一个,即有点位,也有图纸,...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 戴尔 OPTIPLEX790,E93839/KA0121主板不触发
OPTIPLEX790,E93839/KA0121主板不触发,量了各点的电压,都正常,短接电源接口的绿线和黑线,主板启动显示正常,该主板的IO是SCH5544-NS的55脚是PS-ON,发现55脚...
标签: 不触发   通病   阅读全文
一片V星b250m pro-vd主板不触发
经测试,有3va没有3vdsw,打了一下3vdsw阻值,短路,阻值是1欧左右,把u31和后面的两个电容拆了还是短路,高手指点一下,是不是南桥挂了
标签: 不触发   阅读全文
求助,技嘉GA-B85-D3V主板不触发,CLEAR_CMOS插针和开机...
如题,据机主说是正常使用,突然掉电,再无法开机,摸主板无发热元件,感觉像是3.3V_DUAL或是SB的问题,还望各位指点.
标签: 不触发   掉电   阅读全文
技嘉主板不触发,已修复
技嘉主板不触发,已修复
技嘉主板不能触发,查找待机条件3vsb正常,vccrtc,rtcrst也正常,那就测测rsmrst,啊哈测得电压为0v,那就跑电路,O_-RSMRST,NQ19D级为0v,不正常啊,这边 ...
标签: 不触发   掉电   技嘉主板   阅读全文
联想主板l-a690 不能触发
联想主板l-a690 不能触发
联想主板l-a690 不能触发,后放电清CMOS,再换电池还是不行,后清洗CMOS跳线可以亮机
标签: 主板   联想   阅读全文
换了主板BIOS芯片居然不触发
换了主板BIOS芯片居然不触发
主板型号:技嘉GA-B150M-D3H 主板症状:前期主板可以触发上电,安装CPU后跑码00 因为当时用的是八代CPU测试的,上U后刷了支持八代U的bios,然后上电跑码00后断电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:华硕B85-PRO GAMER(REV1....
然后就是能触发不跑码了。由于只有一个i5-4590自用拆了拿来测试的,没有其它更便宜或多余的1150 CPU(那时又刚刚修一片技嘉主板烧了一个X4 760、怕再这么...
标签:    阅读全文
ACER E5-112P 主板腐蚀断线导致不触发不显示维修
故障现象:不触发不显示 维修过程: 客户拿来的ACER笔记本,故障描述为不触发。自己用可调电源确认机器不开机,快速折机取出主板,目检全板无明显外观不良情况。...
标签: 时序图   阅读全文
