查看: 7210|回复: 21
华硕H110主板不触发维修
发表于 2020-2-25 21:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到块华硕H110主板,不触发。查资料说有个待机1伏。一量果然没电压,量13脚有2.5伏。没有这个芯片,不管了,把内存条边上一样的芯片拆过来换上,触发了。发了几个芯片过来换上,没出2.5V。换了几个都是这样,把待机芯片对换后又不触发了,待机1v正常的。。。。哦哬了。后来想起把电池取了放电。一切正常了。。。这个板不上cpu也会不触发的
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-26 17:05:38 | 只看该作者 �
路過學習中------------
发表于 2020-2-26 14:16:46 | 只看该作者 �
学习了   虽然看不懂
发表于 2020-2-26 12:10:57 | 只看该作者 �
修理的最高境界就是永远不要忘 了三板斧
发表于 2020-2-26 09:46:13 | 只看该作者 �
修主板,COMS放电是第一步
发表于 2020-2-26 09:16:41 | 只看该作者 �
这么说待机有问题,换好后,首先把CPU装好,再把CMOS电池放电,才能触发开机了!
发表于 2020-2-26 06:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的不清不楚,看的一头雾水。
发表于 2020-2-27 08:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO好像有个cpu检测脚
发表于 2020-2-27 11:04:28 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-2-27 11:20:58 | 只看该作者 �
IO有个cpu检测脚
昨天碰到一个技嘉的也是这样
发表于 2020-2-27 13:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些是要放电才行
发表于 2020-2-27 22:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的乱七八糟,思路混乱。
发表于 2020-2-27 23:42:39 | 只看该作者 �
我的接到板第一动作就是电池 放电
发表于 2020-2-28 11:46:10 | 只看该作者 �
佩服高手。佩服三大斧
发表于 2020-3-2 09:28:35 | 只看该作者 �
这个文章怎么乱七八糟的,没看懂
发表于 2020-3-2 10:15:22 | 只看该作者 �
学习 了
发表于 2020-3-2 17:04:17 | 只看该作者 �
佩服高手,学习中,,谢谢
发表于 2020-3-11 13:53:37 | 只看该作者 �
有图纸都好修
发表于 2020-3-11 14:56:02 | 只看该作者 �
学习了   虽然看不懂
发表于 2020-3-11 16:36:08 | 只看该作者 �
南桥待机     0.9
