查看: 9854|回复: 50
[华硕]
华硕GL552JX触发1.1A不动跑不过内存修复,附主板部分角落高清大图
发表于 2020-1-8 00:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖求加分
板号:
裸板触发电流1.1A不动,猜想不跑码或跑不过内存。拆机前已擦拭过内存,当然也换过内存。没有疗效,遂拆机。
见此电流心中浮现几个大招。
第一招,放个电!
但竟然不灵。
好吧,第二招,刷一个!
结果是刷了N个BIOS电流都还一样,等了很久,并不是亮机慢。
找来点位测平台复位3.3V正常。接着架起示波器直接抓内存SMBUS波形,两根线都有波,证明主板已经开始跑码,并已读到内存,但跑了一下就卡住了,会是什么原因呢?
接着就是万用表测内存各个条件,结果也是都异常正常!三斧砍下去不行立马就没招了
然后下面直接公布答案,看这三张图就知道了。
主板丢进烤箱烤几个小时,拿出来上BGA就是一顿乱干,结局美满
论坛已经有很多BIOS,就不重复上传。
最后求加分
亮机图:
购买记录
购买人数153价格购买时间
 会员1525443300鑫豆2025-8-14 15:01
 会员84108300鑫豆2024-12-31 14:48
 会员1249367300鑫豆2024-12-17 10:23
 会员471577300鑫豆2024-12-4 04:29
 会员6918300鑫豆2024-11-29 13:33
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +48 +48 收起 理由
GSDCS + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
CXW东城卫 + 2
zbwx1978 + 2 + 2
RqMing7755 + 5 + 5 精品文章
caiguoyong + 2
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5
zhuyiab + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员496657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-1-8 11:58:28 | 只看该作者 �
一般这种还真考虑不到是这个问题。通常最后再去处理。厉害了
发表于 2020-1-8 09:30:01 | 只看该作者 �
螺丝柱脱焊了  !!!!!!!!!!!!!!!
楼主好眼力  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:41
发表于 2020-1-8 09:31:07 | 只看该作者 �
通病螺丝柱断了,导致CPU散热不好;温度过高CPU虚焊,加焊搞定?
哟西  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:35
难道这是这款机的通病吗  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:34
发表于 2020-1-8 09:37:09 | 只看该作者 �
不知道修复后会不会耐用?
发表于 2020-1-8 09:37:44 | 只看该作者 �
这都找到了 楼主是真厉害
发表于 2020-1-8 09:57:40 | 只看该作者 �
感谢分享这么好的实例啊
大神帮加分啊  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:35
发表于 2020-1-8 10:13:00 | 只看该作者 �
这都是通病问题了,都不知道修了多少台了
我没修到几台,但估计是通病  详情 回复 发表于 2020-1-8 20:40
反正我是第一次遇到这款机这样的。别的老机子是遇到过不少  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:42
发表于 2020-1-8 10:53:45 | 只看该作者 �
好东西,收藏了。
发表于 2020-1-8 11:34:12 | 只看该作者 �
难道这是这款机的通病吗
发表于 2020-1-8 11:35:26 | 只看该作者 �
哟西
发表于 2020-1-8 11:35:44 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-1-8 09:57
感谢分享这么好的实例啊
大神帮加分啊
发表于 2020-1-8 11:39:37 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
感谢不远千里赶来加分  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:41
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-8 11:41:04 | 只看该作者 �
楼主好眼力
发表于 2020-1-8 11:41:28 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-1-8 11:39
给愿意分享经验的人加分
感谢不远千里赶来加分
发表于 2020-1-8 11:42:02 | 只看该作者 �
somnus 发表于 2020-1-8 10:13
这都是通病问题了,都不知道修了多少台了
发表于 2020-1-8 11:46:05 | 只看该作者 �
上次有台 系统装不进的 也是这个柱子虚焊了焊了结果还是装不进 是不是也要加焊CPU 才可以
是笔记本的吗?加焊一下应该可以秒杀  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:57
发表于 2020-1-8 11:49:49 | 只看该作者 �
设计缺陷,这种问题不少
摔坏的也可能掉 ,无缘无故咋会掉咧,搞不懂  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:58
发表于 2020-1-8 11:57:09 | 只看该作者 �
是笔记本的吗?加焊一下应该可以秒杀
发表于 2020-1-8 11:58:05 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2020-1-8 11:49
设计缺陷,这种问题不少
