查看: 2192|回复: 11
映泰H61B VER:6.1 主板不触发维修好备份BIOS
发表于 2020-2-5 14:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来,测试不触发、测试开关电压5V、正常3.3/判断待机电压问题,最后找到待机由UP0105P产生、查看PDF,3脚为输入5V正常、2脚开启正常、6脚输出5V不正常,手上也没这芯片、采取简单方法自己整个3.3V出来、测试开机针3.4V正常、触发正常点亮、备份出BIOS。需要的可以下载、、客户拿来2块板都是待机问题、可能是通病
发表于 2020-2-5 14:09:24 | 只看该作者 �
BIOS在这里
映泰H61B V6.1.zip
1.67 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-2-5 14:11:04 | 只看该作者 �
用的是1117改的待机、
发表于 2020-2-5 14:22:09 | 只看该作者 �
我们这边都不准开门,楼主那还可以开门修机器
关到门弄的  发表于 2020-2-5 14:31
发表于 2020-2-5 14:37:27 | 只看该作者 �
刚才需要 下载下来
发表于 2020-2-5 16:04:12 | 只看该作者 �
又学了一招!
发表于 2020-2-8 21:54:42 | 只看该作者 �
bios支持I3吧
支持、我用的就是I3  详情 回复 发表于 2020-2-17 16:22
发表于 2020-2-13 13:03:13 | 只看该作者 �
我也有片这个板,插上atx电源,电源指示灯自己亮,内存1.5v开始输出,但是电源没有启动,按开关启动主板,各个电压正常就是无复位,cpu不跑码?不知道什么鬼问题
发表于 2020-2-17 16:22:33 | 只看该作者 �
支持、我用的就是I3
好的 感谢  详情 回复 发表于 2020-3-7 23:10
发表于 2020-3-7 23:10:07 | 只看该作者 �
育林 发表于 2020-2-17 16:22
支持、我用的就是I3
好的  感谢
发表于 2021-2-10 23:40:27 | 只看该作者 �
有没有图纸 我这个IO旁边电阻全腐蚀了
