查看: 4619|回复: 8
戴尔H81主板每次启动需要断电在通电才能开机触发
发表于 2020-3-5 21:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友电脑,戴尔3900,主板h81芯片,最近如果软关机或者开关键关机,在启动需要断电,而且在把电池扣下来再装上才能触发开机,并且出现开机画面要等个几十秒,在往后进系统什么的就正常了。如果把电池一直拿下来,开机什么的就正常了,不过出现开机画面还是慢。换bios芯片,找个正常同型号主板bios换上故障照旧,现在确认不是bios问题,求助高手,本人不是专用维修,就会换个电容和bios芯片。
发表于 2020-3-5 22:13:16 | 只看该作者 �
先确定是否电源故障,再测不开机时开机键电压是否正常。
不是电源问题,开机电压正常,戴尔主板两个开机点都正常  详情 回复 发表于 2020-3-6 08:33
发表于 2020-3-6 08:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-6 10:28:54 | 只看该作者 �
查一查有没有NEC通病电容,我之前X31就是这个症状
NEC通病电容,能具体一点吗  详情 回复 发表于 2020-3-6 12:11
发表于 2020-3-6 11:13:54 | 只看该作者 �
你看看电池海有电吗
发表于 2020-3-6 11:25:26 | 只看该作者 �
在内存附近看看有什么吗
发表于 2020-3-6 12:11:30 | 只看该作者 �
NEC通病电容,能具体一点吗
坛里搜下吧,客户自己修机,是要断这里诸位的财路啊  详情 回复 发表于 2020-3-6 15:15
发表于 2020-3-6 15:15:50 | 只看该作者 �
lzclyhd1 发表于 2020-3-6 12:11
NEC通病电容,能具体一点吗
发表于 2020-3-6 19:08:00 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
