查看: 3216|回复: 18
asus k45vd la-8224p rev1.0主板不触发修复!
发表于 2020-1-1 16:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台同行的华硕K45VD,待机000,按开关可到0.02,反复开也是0.02不变。拆机测各电感值正常,测35V也正常,开关上也有跳变。看样子是后极有问题了,先测U38 U39 3.3 5Vvalw电压均正常,U21 测也正常,但均没了输出+3Vs +5VS,+1.5VS,找了半天都没找到这个版本1.0的图纸,找到的全是0.2的,根本对不上,不行,还是得找一样的,于是逛轮坛,终于找到了一个,即有点位,也有图纸,还有BIOS,感谢!U38 U39要导通,4脚要为高,SUSP要为低,不知道我理解的对不对,因为没开机,实测是0V,。测R432的+VSBP也0V,打R432两端都不短路,不管了,直接从供给点飞线到R432的1脚,开机,电流一路小跑亮机。因为机器已经拿走,描述的不是很清楚,请大家见谅!
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
god + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-1 19:52:46 | 只看该作者 �
楼主为啥说 机器多就修不出来,对自己这么不自信
机器多修好了就赚钱,如果机器多想的只是简单修修,有点费脑就不研究,岂不是把本可到手的钱拱手相让了
2020年,加油赚钱
意思是机器如果多的话,肯定没时间细查了。  详情 回复 发表于 2020-1-3 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-1 17:33:59 | 只看该作者 �
三闾大夫 发表于 2020-1-1 16:39
干的漂亮,小伙子,华硕机这样整出来说明侬的经验很丰富呀!
关键是今天没有机器,只有这一个,所以就静下心来细查了下。如果放到平时机器多点,有可能就修不出来了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-1 21:41:59 | 只看该作者 �
飞线又快又好
发表于 2020-1-1 21:17:58 | 只看该作者 �
飞线才是王道
发表于 2020-1-1 20:38:15 | 只看该作者 �
飞线才是王道,时间就是金钱,慢慢查画的时间更多。挺
发表于 2020-1-1 18:53:39 | 只看该作者 �
期待没有什么后遗症
发表于 2020-1-1 17:17:35 | 只看该作者 �
快速解决问题对的、。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-1 17:07:43 | 只看该作者 �
日常攒积分,厉害厉害,期待下文
发表于 2020-1-1 16:39:17 | 只看该作者 �
关键是今天没有机器,只有这一个,所以就静下心来细查了下。如果放到平时机器多点,有可能就修不出来了。  详情 回复 发表于 2020-1-1 17:33
发表于 2020-1-1 21:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了吗这是
发表于 2020-1-2 02:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修起来速度会快很多,返修也少
发表于 2020-1-2 19:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主那是用大鼻涕焊的嘛
, 为什么有这么大的泡
是用棒棒胶固定的啊  详情 回复 发表于 2020-1-3 11:05
发表于 2020-1-2 21:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又快又好,不错
发表于 2020-1-2 21:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是一种方法,不知道以后会不会有后遗症
发表于 2020-1-3 11:04:58 | 只看该作者 �
机器多修好了就赚钱,如果机器多想的只是简单修修,有点 ...
发表于 2020-1-3 11:05:38 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2020-1-2 19:42
楼主那是用大鼻涕焊的嘛, 为什么有这么大的泡
是用棒棒胶固定的啊
发表于 2020-1-4 09:53:05 | 只看该作者 �
即有点位,也有图纸,还有BIOS, 这是人品爆发了吧
发表于 2020-11-24 09:26:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好心人!
