查看: 5427|回复: 4
DELL 戴尔 OPTIPLEX790,E93839/KA0121主板不触发
发表于 2019-12-9 11:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 戴尔 OPTIPLEX790,E93839/KA0121主板不触发,量了各点的电压,都正常,短接电源接口的绿线和黑线,主板启动显示正常,该主板的IO是SCH5544-NS的55脚是PS-ON,发现55脚没有待机的5V电压,55脚到电源的PS-ON断路,仔细跑线发问题,这个应该是通病,刮掉腐蚀的断线,从新补焊,问题解决。
发表于 2019-12-9 11:48:01 | 只看该作者 �
高手,历害!
发表于 2019-12-9 11:48:19 | 只看该作者 �
这个应该是潮湿导致的
应该是生产工艺的问题,以前也在别的型号发生同样的情况,清洗主板的不合格原因  详情 回复 发表于 2019-12-10 18:56
发表于 2019-12-10 18:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笨笨电脑批发 发表于 2019-12-09 11:48
这个应该是潮湿导致的
发表于 2019-12-10 19:06:12 | 只看该作者 �
这个主板这里确实是个通病,修到好几片了,和技嘉的那个断线也一样。
