查看: 2384|回复: 11
B75 Pro3-M主板触发掉电 1.05V
发表于 2020-2-21 15:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B75 Pro3-M主板触发掉电  1.05V不正常,但电路中5V插电就一直有。5V过8.2K电阻后测不到电压,0V!  这是什么原理?2N7002都不短路,8.2K正常,为什么电压为0。
有电路原理知道的说下,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
发表于 2020-2-21 15:29:44 | 只看该作者 �
这个IC坏的多,换个试一下、
发表于 2020-2-21 15:47:40 | 只看该作者 �
找出来子,前面图画错了,6脚输出的不是直流电,5V一会有,一会没的,测试点就是0 了,还是不细心呀
发表于 2020-2-21 18:20:37 | 只看该作者 �
屏的工作条件正常吗
发表于 2020-2-22 10:53:37 | 只看该作者 �
屏的工作条件正常吗
发表于 2020-3-1 02:10:42 | 只看该作者 �
修好了么??还是要完整的看下图纸
发表于 2020-3-2 15:48:27 | 只看该作者 �
RT8065ZQW    坏了
发表于 2020-3-2 17:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕板子通病,richtek这个u坏,me无电压
明显是华擎的板,怎么变华硕的了  详情 回复 发表于 2020-3-4 21:18
经常表现为不开机或者循环启动掉电  详情 回复 发表于 2020-3-2 17:54
发表于 2020-3-2 17:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常表现为不开机或者循环启动掉电
发表于 2020-3-4 21:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是华擎的板,怎么变华硕的了
AS家族的都有这毛病,我的是自用B85 Pro Gamer,3年就挂,网上一搜全是这毛病。。  详情 回复 发表于 2020-3-4 22:04
发表于 2020-3-4 22:04:35 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-3-4 21:18
明显是华擎的板,怎么变华硕的了
发表于 2020-3-18 18:58:42 | 只看该作者 �
条件都正常的话。就换个IC看看。
