当前专题: 关机后不能触发
华硕k42ja自动触发可亮不掉电 关机无法触发
本帖最后由 画山老幺 于 2015-9-1 12:22 编辑K42JA REV4.0的主板 自动防触发 2.2 电流 可亮机 不掉电 开机键可正常关掉 关掉后待机0.02 按开机键无法...
标签: 华硕   阅读全文
富士康A8G-i 不触发疑似通病已修复,有无法关机问题
而且刚刚试机发现无法关机,关机关不掉直接拔掉电在插上去居然无法跑马亮机感觉还是有问题只是修复了触发问题,关机还是有问题求大神在线解决一下。最后附上原机...
标签: BIOS   不触发   掉电   通病   阅读全文
y400突然关机后不触发不开机
y400突然关机后不触发不开机
客户反映是开机玩一会就自动关机,然后怎么都开不了机了。到手后插上直流电源发现短路电压跳变00-0.21-0.035一直跳 请高手指教有没有通病
标签: 开不了机   阅读全文
求华硕N55SF的ec程序,机器不触发,开关机键子可以...
求华硕N55SF的ec程序,机器不触发,开关机键子可以关机。不知道是哪里毛病,主板拔了电池,插电开机,但是按开关开机没反应,机器开起来按开关键子可以关机,...
标签: 华硕   阅读全文
Dell M5010-AMD关机后单用电池3秒后不能触发。...
但是开机后拔掉电源适配器后再关机不接电源适配器超过3秒钟就不能触发,再接上电源适配器也一样不能触发,只能是拔掉电源适配器和电池,再先接电源适配器才可以...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Y470 自动触发 关机重启
联想Y470 自动触发 关机重启
遇到Y470本本,开机自动触发 关机就重启。拆掉D56就好了。不知道是不是通病。
标签: 通病   阅读全文
DELL N4050的上电自动能触发到DELL商标...
触发后电流上到0.25A很稳定,不掉电.接着我又把CPU装上,这次我没装散热器和风扇.按开关发现机器能正常点亮了.也不关机重启了.看来问题有眉目了....
技嘉GA-P41T-D3系统关机后不能再触发需拔电才能再触发
电源关闭,但是再触发不了。需要拔掉电源后再插上电源,才能开机。还有,开机显示以后,触发排针无法关机,包括触发4秒以上都无法关机。只能在系统里面点击关闭...
标签: 芯片   阅读全文
华硕A42J电流跑到1.8A不亮机可以触发可以关机。
标签: 华硕   阅读全文
cq40 开机无显 dv3不能关机 不触发 刷bios解决问题但...
1,不能关机 如果有两个bios 一定要两个一起刷成同一个版本的 才能正常使用 2,一定要确定故障 有的时候刷了几个还没好 但是最后还是刷bios解决问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
杂牌G31 短接绿线触发开机,短接开机键能关机。...
杂牌G31短接开机键不能正常触发开机,要短接绿线触发开机并且正常入系统使用。量开机键铜柱有正常5V电压,但是就是不能正常开机。通过短接电源绿线就正常开机...
标签: 使用   电源   阅读全文
常遇到开机能触发不亮,按开关能关机,
常遇到开机能触发不亮,按开关能关机,
常遇到开机能触发不亮,按开关能关机,再按也能触发的故障,笔记本弄得少,想请教下这种情况一般往哪个方向走。
THINK E431 第一次触发不亮,强制关机后在开就亮。
THINK E431 第一次触发不亮,强制关机后在开机就亮。求解。看网上有人说这个必须的改BOIS里面的东西。不知道怎么该。求解。
标签: 触发不亮   阅读全文
求助华硕A40D可以触发 可以关机 卡机无显示。...
求助华硕A40D可以触发 可以关机 卡机无显示。干过显卡依旧。版本号K42DR MIAN BOARD REV.2.3求思路。
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43E 拔掉cmos电池自动开机,关机后不触发,再次...
由于没有找到EC的时钟晶振又没有图纸 先跳过EC时钟 再找找其它方面 看看能不能找到突破口 继续。刷个BIOS吧,刷过后没样 还是不触发,换个EC吧,还是不触发,...
标签: 时序图   阅读全文
强制关机后触发才跑码
强制关机后触发才跑码
第一次触发有复位不跑码,但短接开关针强制4s关机后只要不断开市电,再次触发即可正常跑码亮机 但只要断开市电再开机即还是上面所说的现象 更换过南桥晶振,更换过I...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell n4010 HM57集成 不关机 自动触发 解决办法
dell n4010 EC HM57集成DAOUM8MB6EO.刷EC 资料包好
标签: 解决办法   阅读全文
ASUS K43SV 插上电就自动触发到0.3左右按开关键无法...
故障是插上电源就自动触发到0.3左右,测量少一个0.75V电压和CPU电压,按开机键无法关机。0.75V的那个供电芯片测量所有条件都正常,换了这个芯片IC(DJ=DL)、上下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板正常关机后不触发!
主板正常关机后不触发!
昨天遇到块主板,开机正常,点开始-关闭计算机,关机后就不触发!把电源线拔掉待一会儿又能触发了! 主板上没有发热的地方!主板不触发时BIOS放电也好...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
解决LENOVO V460不触发,不关机
771681771681771682 771683
阅读全文
