查看: 1440|回复: 7
强制关机后触发才跑码
发表于 2014-11-13 17:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹690主板,上电触发有复位不跑码,查各组供电,时钟,复位都正常.
刷BIOS无果. 后无意中发现 第一次触发有复位不跑码,但短接开关针强制4s关机后只要不断开市电,再次触发即可正常跑码亮机
但只要断开市电再开机即还是上面所说的现象
更换过南桥晶振,更换过I/O,加焊了SB,无果.
想来想去想不出思路.
请教各位支招
头像被屏蔽
发表于 2014-11-13 17:57:40 | 只看该作者 �
换板 换人  多搞了还修毛线
有些时候这句话不太适用啊. 有时就一股劲较劲 有时是为了搞个明白提高自身水平 有时...不一定是为了钱 呵呵.....  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:07
发表于 2014-11-13 18:07:40 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2014-11-13 17:57
换板 换人  多搞了还修毛线
有些时候这句话不太适用啊.
有时就一股劲较劲
有时是为了搞个明白提高自身水平
有时...不一定是为了钱
呵呵.....
发表于 2014-11-13 18:34:04 | 只看该作者 �
学习学习,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xshu8 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-13 19:41:47 | 只看该作者 �
我的意见还是与不能正常复位有关。
本来我也是这么认为,但查下来却让人心凉哇. CPU , PCI , PCI-E, IDE, I/O,bios 都有复位,并且有跳变  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:58
发表于 2014-11-13 19:58:41 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-11-13 19:41
我的意见还是与不能正常复位有关。
发表于 2014-11-13 21:24:50 | 只看该作者 �
请问楼主修台板多少钱呢,有那个价值去研究吗
发表于 2014-11-14 16:28:08 | 只看该作者 �
我有片神舟945集成小板就这样,不会搞,留下我自己MHDD用,一直没什么事,就是要开两次。
