查看: 7578|回复: 45
[已解决]
联想Y470 自动触发 关机重启
发表于 2015-6-16 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到Y470本本,开机自动触发     关机就重启。拆掉D56就好了 。不知道是不是通病 。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
windlovetao + 10 鼓励一下小师弟
发表于 2015-6-16 17:42:08 | 只看该作者 �
过来逛逛  学习学习
发表于 2015-6-16 14:21:00 | 只看该作者 �
是不是开机面板在漏电哦?
发表于 2015-6-16 14:25:35 | 只看该作者 �
我的也是自动重启,,哎
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-6-16 14:28:39 | 只看该作者 �
网卡坏了我遇到的
你那是不是WAKE#问题  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:10
发表于 2015-6-16 15:10:05 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2015-6-16 14:28
网卡坏了我遇到的
你那是不是WAKE#问题
发表于 2015-6-16 16:14:03 | 只看该作者 �
可能是通病,拆除D56没后遗症?
发表于 2015-6-16 16:18:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主,分享。
发表于 2015-6-16 16:21:02 | 只看该作者 �
d56摘了改线吗
直接拆了 就行  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:29
发表于 2015-6-16 17:29:18 | 只看该作者 �
直接拆了 就行
发表于 2015-6-16 17:41:42 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2015-6-16 17:47:46 | 只看该作者 �
这样应该会不稳定。。
发表于 2015-6-19 11:49:03 | 只看该作者 �
拆掉这个不会影响其他电路正常工作吗
发表于 2015-6-19 12:17:15 | 只看该作者 �
Y470的自动开机断电 触发后掉电都是通病 开机键的电压被拉低 很多这种问题了
发表于 2015-6-19 14:10:43 | 只看该作者 �
51——ON有问题
发表于 2015-6-19 15:04:53 | 只看该作者 �
这个问题好像碰到 过应该算吧
发表于 2015-6-19 15:13:26 | 只看该作者 �
只要不影响应该没大影想,可以用就行
发表于 2015-6-19 15:14:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-6-19 15:14:35 | 只看该作者 �
貌似没有这样的通病也
发表于 2015-6-19 15:43:48 | 只看该作者 �
这个D56你也能随便拆么,没换上去?
