查看: 4891|回复: 12
ASUS K43SV 插上电就自动触发到0.3左右按开关键无法关机
发表于 2014-11-4 11:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:K43SV
REV. 4.1     HM65芯片组  N13P-GL2-A1显卡 I7 CPU
来时被人修过,电源头接口旁边也被挖了个洞
故障是插上电源就自动触发到0.3左右,测量少一个0.75V电压和CPU电压,按开机键无法关机。0.75V的那个供电芯片测量所有条件都正常,换了这个芯片IC(DJ=DL)、上下管、电容也换了,电压还是出不来。最好把南桥、IO都换了还是原故障,(BIOS之前被人刷过,一拆开机我就刷了一个之前保存OK的上去)请问下各位有没有修过这类故障,请给小弟一下思路
发表于 2014-11-4 11:28:13 | 只看该作者 �
找个图纸慢慢修吧!
这个应该找不到图纸  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:48
发表于 2014-11-4 11:29:42 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗?看一下少哪个电压。
发表于 2014-11-4 11:48:50 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2014-11-4 11:28
找个图纸慢慢修吧!
这个应该找不到图纸
发表于 2014-11-4 12:01:54 | 只看该作者 �
应该是信号线被连线了,你说硬关机都不行的话,你检查下烧坏的区域是否有连线之内的。
发表于 2014-11-4 12:05:11 | 只看该作者 �
按照上电时序修
发表于 2014-11-4 12:10:15 | 只看该作者 �
板层信号线有可能短路找点位看看
发表于 2014-11-4 12:42:18 | 只看该作者 �
应该是断线了
K43SV有修过自动触发到0.8几但是所有电压都出来,也是关不了机的都故障是BIOS有信号脚断线引起的  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:10
发表于 2014-11-4 12:49:24 | 只看该作者 �
0.75V这个芯片有没有被上家修过?
没有,开启信号都有了,就是不出电压  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:08
发表于 2014-11-4 16:08:48 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-11-4 12:49
0.75V这个芯片有没有被上家修过?
没有,开启信号都有了,就是不出电压
发表于 2014-11-4 16:10:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 10:45:55 | 只看该作者 �
朋友, 有bios程序吗, 传一个
发表于 2014-12-20 21:42:32 | 只看该作者 �
刚修了一台这个本,RVE2.0的板,通电自动加电,0.9A无显。
在坛上看了很多说是BIOS问题,刷了好几个BIOS都不行,最后发现我手头有一块RVE2.2的废板,把BIOS换上去,居然OK了。看来自动触发这个还是BIOS问题,就是华板的板BIOS太乱没刷对
