查看: 3859|回复: 13
技嘉GA-P41T-D3系统关机后不能再触发需拔电才能再触发
发表于 2015-6-9 15:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔芯片组,GB的南桥,北桥应该是P41。
第一次开机都能正常进入系统,在系统里面关机。电源关闭,但是再触发不了。
需要拔掉电源后再插上电源,才能开机。
还有,开机显示以后,触发排针无法关机,包括触发4秒以上都无法关机。只能在系统里面点击关闭系统才能关机。
关机后就如开头的症状,不能第二次触发。
换过南桥,换过IO,刷过BIOS,拆过COM芯片。现在不知道从何下手。
请高手支招。
发表于 2015-6-9 16:44:48 | 只看该作者 �
换过电源试过吗?
发表于 2015-6-9 17:19:13 | 只看该作者 �
按开机时序查呀
发表于 2015-6-9 17:51:01 | 只看该作者 �
不能触发时请测量一下待机条件和触发是信号是否正常。
刚第一次插电时和不触发时候的SLP3状态都是高电平,当触发显示以后除了进入系统进行关机都无法进行关机动作。进系统关机以后关机切断电源SLP3也一直高电平。不触发时候晶振起振,几个RTC必须的信号都正常。  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:39
发表于 2015-6-10 03:34:30 | 只看该作者 �
我也遇到过这个情况  就是这块主板,最后要求客户  每次拔插下   后来客户又拿过来了,嫌麻烦,,就开始研究   最后也没有搞定属于疑难杂症
我觉得应该是IO或者南桥周边某个信号不正常引起的。  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:39
发表于 2015-6-10 03:39:28 | 只看该作者 �
可以先更换开机排针的上拉电阻试一下
应该不是这个问题的,排针到IO的信号触发都有反应。IO的上电请求信号也会有。  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:42
发表于 2015-6-10 15:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 15:39:59 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 03:34
我也遇到过这个情况  就是这块主板,最后要求客户  每次拔插下   后来客户又拿过来了,嫌麻烦,,就开始研 ...
难道是RTCRST?????????  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:34
发表于 2015-6-10 15:42:55 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2015-6-10 03:39
可以先更换开机排针的上拉电阻试一下
发表于 2015-6-10 21:34:31 | 只看该作者 �
难道是RTCRST?????????
不会是这种我们都熟知的信号的。  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:44
发表于 2015-6-10 21:44:29 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 21:34
难道是RTCRST?????????
不会是这种我们都熟知的信号的。
发表于 2015-6-10 22:09:12 | 只看该作者 �
把CMOS电池拔掉试试。
技嘉的这种P43 P41问题多多,有关机后自动开机的,等等。为了证实连南桥 IO都换了。 CMOS的问题就不要去提了。  详情 回复 发表于 2015-6-10 22:53
发表于 2015-6-10 22:53:06 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-6-10 22:09
把CMOS电池拔掉试试。
CMOS的问题就不要去提了。
发表于 2015-6-10 23:35:30 | 只看该作者 �
按照开机时序查
