查看: 5662|回复: 24
主板正常关机后不触发!
发表于 2014-10-17 07:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到块主板,开机正常,点开始-关闭计算机,关机后就不触发!把电源线拔掉待一会儿又能触发了!
主板上没有发热的地方!主板不触发时BIOS放电也好使!
大侠们遇到过吗?这是哪里的问题呀?教教我,谢谢哈!
来自 25#
发表于 2019-9-17 22:12:31 | 只看该作者 �
电脑主板不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
发表于 2014-10-17 07:48:26 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试呗!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
seagullfly + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 19:41:08 | 只看该作者 �
是不是电源保护了
发表于 2014-10-20 21:56:23 | 只看该作者 �
看看时间日期可以保存不,不行就刷BIOS,不行就是桥问题。
发表于 2014-10-20 08:10:13 | 只看该作者 �
换电源试试!或者查主板上跟电源5Vsb相连的原件!
发表于 2014-10-17 08:46:14 | 只看该作者 �
检查电源没问题?
要不是电源保护,应该不关电源的事  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:13
发表于 2014-10-17 08:42:17 | 只看该作者 �
毕竟不是大师是不能够 秒杀  按照不触发的时序检查一下 前提是待机电压要好
古怪问题,还是看看BIOS为好  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:14
发表于 2014-10-17 08:31:38 | 只看该作者 �
不触发跟BIOS没关系吧台板,建议换个晶振和庇振电容试下,
可今天我就有一台是这样的,都换了这两个,后来经一朋友提醒就刷BIOS,第三个竟然好了  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:14
发表于 2014-10-17 08:02:47 | 只看该作者 �
主板放电有效,那就刷BIOS试试看,顺便把结果告诉大家
发表于 2014-10-17 09:21:31 | 只看该作者 �
不触发的时候看看IO有没有收到slp
信号
可这种能触发过,所以应该是正常的,BIOS可能性大点  详情 回复 发表于 2014-10-17 22:13
发表于 2014-10-17 09:52:24 | 只看该作者 �
主板放电有效,那就刷BIOS试试看
发表于 2014-10-17 22:12:47 | 只看该作者 �
今天就有一块,刷了三个BIOS才解决
是什么芯片组的,BIOS也参与开机吗?  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:58
发表于 2014-10-17 22:13:13 | 只看该作者 �
悟红尘 发表于 2014-10-17 09:21
不触发的时候看看IO有没有收到slp
信号
发表于 2014-10-17 22:13:35 | 只看该作者 �
要不是电源保护,应该不关电源的事
发表于 2014-10-17 22:14:03 | 只看该作者 �
古怪问题,还是看看BIOS为好
发表于 2014-10-17 22:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 21:46:47 | 只看该作者 �
主板24pin电源插口旁边的2个MOS管换掉即可 热击穿 断电后不会快速恢复 D极和S极内部粘连 造成不触发
是双路供电MOS管吗  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:59
发表于 2014-10-19 03:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉和bios关系不是很大,应该还是触发电路的问题
我也觉得跟BIOS没什么关系,BIOS又不参与触发,新主板除外  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:00
发表于 2014-10-19 09:58:25 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:12
今天就有一块,刷了三个BIOS才解决
是什么芯片组的,BIOS也参与开机吗?
发表于 2014-10-19 09:59:08 | 只看该作者 �
是双路供电MOS管吗
发表于 2014-10-19 10:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 10:48:09 | 只看该作者 �
刷BIOS 、电源换一下。
发表于 2014-10-19 12:15:49 | 只看该作者 �
RTC电路没有保存BIOS检查RTC电路和BIOS对地阻值要电压
