查看: 2394|回复: 10
THINK E431 第一次触发不亮,强制关机后在开就亮。
发表于 2015-2-2 12:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK  E431 第一次触发不亮,强制关机后在开机就亮。求解。看网上有人说这个必须的改BOIS里面的东西。不知道怎么该 。求解。
发表于 2015-2-2 13:02:45 | 只看该作者 �
额 我敢保证你一定刷了南桥BIOS  如果没备份的话就完蛋了
发表于 2015-2-2 13:19:05 | 只看该作者 �
要个一样型号的刷回去。看看怎么样?
能说一下原理吗?  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:19
发表于 2015-2-2 13:24:46 | 只看该作者 �
我估计你一定刷了南桥BIOS  如果没备份的话就完麻烦了,要找个样的一样BIOS刷回才行
发表于 2015-2-2 14:28:27 | 只看该作者 �
待机不正常且不掉电的好修,
发表于 2015-2-2 14:30:50 | 只看该作者 �
南桥BIOS南桥BIOS
发表于 2015-2-2 14:36:45 | 只看该作者 �
不显的进修满板测电压,看看有没有腐烂的地方
发表于 2015-2-2 15:09:00 | 只看该作者 �
遇过一台是内存基准电压不够,一样的故障,换了个MOS管就解决了,第一次开机不行,第二次就正常,应该是个通病
发表于 2015-2-2 15:10:17 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题。
发表于 2015-2-2 15:11:24 | 只看该作者 �
刷BIOS可以解决 祝你好运
论坛有人备份过BIOS
发表于 2015-2-2 15:19:48 | 只看该作者 �
源起 发表于 2015-2-2 13:19
要个一样型号的刷回去。看看怎么样?
能说一下原理吗?
