查看: 1562|回复: 10
常遇到开机能触发不亮,按开关能关机,
发表于 2015-2-8 18:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常遇到开机能触发不亮,按开关能关机,再按也能触发的故障,笔记本弄得少,想请教下这种情况一般往哪个方向走。
发表于 2015-2-8 19:30:59 | 只看该作者 �
按不跑码故障修啊!查各供电全都出来了吗?
测试过供电,多数情况下是U供电偏低  详情 回复 发表于 2015-2-8 20:35
发表于 2015-2-8 19:37:31 | 只看该作者 �
要是按开关一下就能关机  大多已经跑马通过   外接显示器试试
外接肯定是不显示才有这疑问  详情 回复 发表于 2015-2-8 20:36
发表于 2015-2-8 19:37:48 | 只看该作者 �
百分之八十的电脑有问题好像都是这种症状吧?楼主问的问题也太不专业了,我估计应该不是做电脑这一行的,完全就是一个只懂用电脑不懂电脑的人问出来的问题
百分之八十?不解释你的回答,仔细看完我描述的  详情 回复 发表于 2015-2-8 20:37
发表于 2015-2-8 20:10:14 | 只看该作者 �
楼主这样问太笼统了,要我们怎么帮你。
发表于 2015-2-8 20:23:15 | 只看该作者 �
这种情况太多了
概括下
1.硬启动没有完成
2.软启动不正常
3.显示部分不正常
发表于 2015-2-8 20:35:51 | 只看该作者 �
测试过供电,多数情况下是U供电偏低
发表于 2015-2-8 20:36:28 | 只看该作者 �
外接肯定是不显示才有这疑问
发表于 2015-2-8 20:37:10 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-2-8 19:37
百分之八十的电脑有问题好像都是这种症状吧?楼主问的问题也太不专业了,我估计应该不是做电脑这一行的,完 ...
发表于 2015-2-8 20:38:09 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2015-2-8 20:10
楼主这样问太笼统了,要我们怎么帮你。
关键点在于短按一下开关能关机这样的故障找不到方向
测供电基本都有
发表于 2015-2-9 11:33:18 | 只看该作者 �
要看电流的 没电流怎么修机
