苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历 故障:不开机,同行描述下图2188139 拿到机器插上电,电流停留在0.41A,心头一凉,难道cpu挂了...
接修客户放在这里修的一台Pro7,来的时候不亮机。上电流表发现电流微动,但起不来。拆开主板打值发现3.3V短路: 2187431同时1.8V短路:[attach...
本帖最后由 xcj001jcx 于 2023-1-23 10:45 编辑ASUS b75-m主板测量有3.3v待机电压,短接开关针触发不通电,测io有低电压信号传到桥,桥没s4#输出,证明...
LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥维修.接到机器开机0.3不出CPU供电,发现桥裂开,想着换个芯片试试手头上没有NCP81215,看NCP81205定义一样,用NCP81205代换装上...
2186168拿到手接电一看,我草打表,拆机看看怎么回事…… 拆机一番测量,发现此处电容短路,我丢,这么明显的位置,都测到这个位置了,才看到...
昨天晚上同事说今天他休息,有一个人今天要发来一台Pro4的机器,是自己换电池不开机的,由于大脑这几年修电脑修的有点挑数据了,只接受到了Pro4 电池两个信息...
版号18744-1不开机,原始故障,不开机,插电源指示灯也不亮,打开后盖,拔掉电池放电,在装上,开机亮机,以为好了,迅速安装,打完螺丝在开机,有没反应了,在...
Xsmax不开机二修机,到手先扣电源扣,有轻微小抖,热成像观察没有明显元件发热,直接忽略,按下开机键电流定在300-400毫安左右,然后才开始观察主板,硬盘被动过...
保护隔离都不过,充电芯片原机是88739B,这个芯片网上都没有资料,找到了88739拿来做参考,发现18脚是DCIN没有电输入 2181869 ...
联想 小新air 15iwl 不开机 板号 nm-b94。测量无B+电压,在网上找几个了电路图,都不符合。后来在迅维网下载了一个板号为 nm-b601的电路,发现电路一样。高兴。...
