查看: 5545|回复: 29
台电一体机主板不开机(盲修)
发表于 2022-12-28 17:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天店里一顾客拿到一台台电一体机,故障是不开机,用的可调电源看的话是短路状态,拆机看了下主板(版号TH310C-M3),台电的做工就那样,内存条用的是笔记本的条子,U用的台式机的I3 7100,保护隔离跟笔记本的也差不多(无需充电芯片),图片中蓝色圆圈里的是保护隔离的P沟道MOS管 MDU3603D级公共点打了下值(0.003)。
拆掉此管测量场管已击穿,直接公共点烧机,发现是红色圈中的CPU一路上管(MDU1514)击穿了,拆掉此管后,接上可调电源测量MDU3603的S级,电压还不对,断电再测量,两个保险这边是20V,一过保险就不对了,得了,保险也是坏的,一坨锡搞定后,MDU3603 S级电压正常了,测量G级电压是正常串压分压出来的10V,隔离管找了一堆料板没找到P管,先直连过去,又找了个N沟道的管子把CPU上管换掉,装好后上电,电流跑到1.2A不动了,明显不正常,测量供电CPU 1.2V, 不对劲啊,再用示波器打BIOS波形,只有电压,CPU完全没有读BIOS,很明显U也是坏的,上管穿了U不坏的机率小的很,果不其然,拆U到台式机的主板装上测量也不亮机,U也坏了,先跟客户说下了,报了价格后客户换U带主板一起修,本来以为主板已经修好了,拿店里测试用的7700CPU装上,结果也不亮,得,主板还是有问题,继续研究了,测量供电发现VCCIO  VCCSA都有1V,示波器打核心供电电感一点动作都没有,以为是BIOS问题,刷了一个别人备份的,没什么卵用,找了个CPU供电芯片RT3606BC的图纸参考测了下条件,条件正常没产生供电,又去几路供电场管G级测了下对地值,明显的换掉上管的这一路值好低,只有0.013,对比其他场管的500-600,明确确定供电芯片也是一起带走了,遂淘宝直接下单了RT3606BC  MDU1514  MDU3603芯片,今天到了后啥也不说直接先能换的全部换上,散热后测完G级对地值后上电,电流跑到0.6左右来回跳动,测量所有的供电都正常,接上VGA显示器,久违的台电LOGO亮起来了,此机就此修复,主板修好了,就等U买来换上收钱了。
参与人数 9下载分 +24 +13 收起 理由
VXRFUxU1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 + 2
蕝怼0岠蓠 + 2 思路清晰!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-30 00:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要是CPU上管击穿,供电芯片不管也用不住。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-29 17:40:14 | 只看该作者 �
这维修过程的确是厉害!谢谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-28 23:30:38 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验让新手学习!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-28 20:39:09 | 只看该作者 �
谢谢仁兄的分享好人有好报
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-28 17:46:21 | 只看该作者 �
田师兄,我崇拜你!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-30 10:41:23 | 只看该作者 �
学习了!谢谢老师傅的分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-30 14:28:44 | 只看该作者 �
这个还得需要学习和台式机的差不多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 14:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的内存条还可以装台式机啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 22:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行云流水一气呵成
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-31 10:18:31 | 只看该作者 �
行云流水一气呵成
发表于 2022-12-31 07:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修到了同样的机器 经过测试是cpu供电芯片坏了
发表于 2022-12-31 08:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了上管就要把相关芯片一起测下
发表于 2022-12-31 10:30:02 | 只看该作者 �
兄弟 你可真敢啊  我就吃过这个亏烧了一块6700K  我还是很小心很小心了
我这是上管受控的,就烧了一相的上管,如果烧了U,那就是个很悲惨的故事了  详情 回复 发表于 2022-12-31 12:36
发表于 2022-12-31 12:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验让新手学习!
发表于 2022-12-31 12:36:25 | 只看该作者 �
现在只要是上管穿了 我是不会上好的CPU的 上坏U能出U供电了再上好的U 我那片还是半调子同行的主板 一来我测试发现CPU供电短了 该换的东西都换上了 上下管和控制芯片 估计是自举还有问题 不上U 的时候是正常上电  详情 回复 发表于 2022-12-31 14:47
发表于 2022-12-31 14:47:28 | 只看该作者 �
现在只要是上管穿了  我是不会上好的CPU的 上坏U能出U供电了再上好的U  我那片还是半调子同行的主板 一来我测试发现CPU供电短了  该换的东西都换上了 上下管和控制芯片  估计是自举还有问题 不上U 的时候是正常上电的 上了U之后不到两秒就挂B了   最后跟他说CPU也烧了 他还不信  还说我不会修  气的我直接让他走人   奶奶的 老子还没有从损失一千多块钱中回过神来 你给我说这个 有多远给我滚多远
发表于 2023-1-1 10:40:09 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2023-1-2 10:31:23 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2023-1-2 14:34:08 | 只看该作者 �
学习了!谢谢老师傅的分享!
