查看: 4488|回复: 9
[笔记本电脑]
DELL G3 LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥发现奇迹维修,
发表于 2023-1-12 17:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3  LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥维修.接到机器开机0.3不出CPU供电,发现桥裂开,想着换个芯片试试手头上没有NCP81215,看NCP81205定义一样,用NCP81205代换装上后开机短路,看电流能出CPU供电,拆除第组CPU供电发现开机正常CPU供电正常
发表于 2023-12-17 20:01:35 | 只看该作者 �
说话说一半,拆除第几组供电未写,设置悬念,差评!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 01:00:34 | 只看该作者 �
这样都可以,牛叉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-16 14:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标准是短路不短路
发表于 2023-1-16 15:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-16 15:58:53 | 只看该作者 �
这也可以,牛
发表于 2023-1-16 16:16:04 | 只看该作者 �
这也可以,牛
发表于 2023-12-17 12:49:33 | 只看该作者 �
桥裂了还能开机,说明这桥可有可无
发表于 2024-1-1 17:32:18 | 只看该作者 �
桥裂了还能用,太坚强了
发表于 2025-10-23 13:17:17 | 只看该作者 �
CPU没烧坏????
