- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-12
- 精华
Xsmax不开机二修机,到手先扣电源扣,有轻微小抖,热成像观察没有明显元件发热,直接忽略,按下开机键电流定在300-400毫安左右,然后才开始观察主板,硬盘被动过,中层没贴好,用鑫制造加热台195度轻松取下上层,然后发现上层焊油有点多,就一起丢进超声波清洗机清洗了大概400秒,取出来发现上层掉了很多电容,没管他,直接,再次上电还是定电流,用热成像发现逻辑码片发热,心想不会吧,逻辑码片挂了,尝试用万用表在逻辑码片附近的电容打阻值,发现有一个电容两端接地,查点位图为PP 1V1 S2 用烧鸡大法1V3A烧了一下,A12上盖亮了,查原理图发现通往DDR0 CPU暂存,上盖短路,修不了,维修结束
