ZXCVWtest
查看: 2614|回复: 18
[笔记本电脑]
E430不开机灰屏维修
发表于 2022-12-19 13:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想E430,不开机,偶尔能开机屏幕灰屏,
先解决不开机,刷BIOS,这是E430的通病,刷完BIOS后可以点亮,但是灰屏,
开机可以听到滴滴两声,这个应该是正常的,没接电池,
测试了主板上屏幕供电正常,
这个时候走了很多弯路,包括吹显卡,换屏幕等,结果搞到最后是屏线问题,
临时接一下,可以正常点亮。下一步等屏线来,直接换上去就行了
写下来让大家少走弯路
就是这里的红线断了,对应接口第3脚,
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
u1477821 + 1 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-20 17:21:17 | 只看该作者 �
这种故障点确实是够折腾人的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 16:52:35 | 只看该作者 �
卡着屏线了把
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 14:46:25 | 只看该作者 �
弯路走了,学习到了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 20:55:38 | 只看该作者 �
这问题难检查吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-19 14:54:25 | 只看该作者 �
这个机器前几天我也遇到一个灰屏 也是屏线问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-20 23:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不量一下通断,下次注意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 19:31:36 | 只看该作者 �
先易后难
发表于 2022-12-21 20:11:52 | 只看该作者 �
这故障确实够折腾人的 手里有屏线就好了 直接测试 没有的话确实很烦
发表于 2022-12-22 14:14:24 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-12-22 15:19:36 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-12-24 06:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-12-24 20:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-25 10:32:14 | 只看该作者 �
最后发现屏线的问题的话,内心是崩溃的感觉吧
发表于 2022-12-25 11:52:21 | 只看该作者 �
怎么发现的是屏线问题的
发表于 2022-12-31 20:07:05 | 只看该作者 �
直接换屏线.....
发表于 2023-1-1 11:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线坏得少!
确实 这款机器 我还没遇到过这个灰屏故障  详情 回复 发表于 2023-1-4 12:28
发表于 2023-1-4 12:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-4 17:16:05 | 只看该作者 �
怎么发现的是屏线问题的
