查看: 2914|回复: 21
[surface]
接修Pro7不开机,CPU短路一例
发表于 2023-1-31 15:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修客户放在这里修的一台Pro7,来的时候不亮机。
上电流表发现电流微动,但起不来。
拆开主板打值发现3.3V短路:
同时1.8V短路:
虽然知道是CPU短路了,但还是走个流程吧:
看,亮了,不是亮机了,是CPU亮了:
拆下CPU打值都正常了:
换上新的CPU:
装机测试所有功能:
又是头疼的一天:
参与人数 5下载分 +14 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 5 老司机!双击666+关注.....
1148846694 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-1 10:17:04 | 只看该作者 �
楼主装备好全,直接上红外了。小白表示羡慕买不起啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-31 16:50:25 | 只看该作者 �
换cpu,买不到靠谱的,蛋疼
发表于 2023-2-1 00:04:15 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2023-1-31 16:50
换cpu,买不到靠谱的,蛋疼
也还好吧,经常换的,如果你手工到位,经常买的,一般不敢卖坏的给你的
发表于 2023-2-1 09:05:14 | 只看该作者 �
路过支持一下 新年快乐
发表于 2023-2-1 10:18:42 | 只看该作者 �
这种CPU真是蛋疼,桥核心坏了,CPU就得整个换掉,INTER为了多买芯片真是无所不用其极啊。
哈哈,Intel比苹果好多了,Intel人家是十年左右才把南北桥做到一起,再过了好几年,才把低压U桥集成,确实是技术工艺提升后,为了降低功耗,延长笔记本续航做到一起去的,台式机的还是有桥,你可能是对Intel有误解。  详情 回复 发表于 2023-2-3 11:44
发表于 2023-2-2 17:55:22 | 只看该作者 �
英短不错,点赞,目测是一只未成年的猫仔?
是的,你的眼神不错,是一直9个多月的,未成年猫仔  详情 回复 发表于 2023-2-3 11:35
发表于 2023-2-2 20:50:20 | 只看该作者 �
如果专业维修,还是建议最好买一个,会有效率提升
发表于 2023-2-3 11:35:14 | 只看该作者 �
是的,你的眼神不错,是一只11个多月的,未成年猫仔
发表于 2023-2-3 11:44:07 | 只看该作者 �
哈哈,Intel比苹果好多了,Intel人家是十年左右才把南北桥做到一起,再过了好几年,才把低压U桥集成,确实是技术工艺提升后,为了降低功耗,延长笔记本续航做到一起去的,台式机的还是有桥,况且桥也是Intel自己的产品把,你可能是对Intel有误解。
你看苹果,外挂一个小芯片测试一下功能,一稳定就给你集成到CPU里面去……
发表于 2023-2-3 12:00:14 | 只看该作者 �
换CPU真的是很不简单的工程呀,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-3 14:08:49 | 只看该作者 �
考验手工了
发表于 2023-2-3 15:39:21 | 只看该作者 �
专业技术,专业设备,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-3 21:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你工具得全,植株台必备,Cpu买来重置成有铅很好做
发表于 2023-2-5 09:10:55 | 只看该作者 �
楼主换CPU能收多少钱?
换CPU你不赚将近一个CPU的钱根本没法搞呀,卖家不给你质保,你给客户质保期,真U坏了坏了那修一个机器还亏大几百  详情 回复 发表于 2023-2-5 13:03
发表于 2023-2-5 13:03:33 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2023-2-5 09:10
楼主换CPU能收多少钱?
发表于 2023-2-5 22:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装备齐全,技术牛逼
发表于 2023-2-6 08:50:15 | 只看该作者 �
修了这么久 不敢轻易动CPU啊
发表于 2023-2-12 16:29:24 | 只看该作者 �
这CPU怎么就坏了呢,外围电路有坏的吗
发表于 2023-2-12 20:59:26 | 只看该作者 �
罗工电子 发表于 2023-2-12 16:29
这CPU怎么就坏了呢,外围电路有坏的吗
没有呀,这很正常,换的CPU多了
