拿到手的时候灯不亮开机没反应不开机1.3v5v变成1.5、1.72v2.PL1001电感公共点电压1.7几V-公共点+VSYS-1.7...
机型:iPadA1893 故障:不开机 过程:接客户一台iPad,描述故障为不开机,插充电器测试没反应,没有充电电流,拆机拆出主板,接电流表测试短路,断电万用表打值...
x8dtl两块,都是开机风扇转一下就停,按几次开关后能启动,天气潮湿,后来干脆按开机键没有任何反应了 找到io芯片w83527,检查南桥没有给出susb#,因为受潮了,...
第二天试一下,不开机了,触发电流卡在0.025不动。强关也没反应,看了论坛也有人遇到一样的问题,但是没有解决。没办法,就修吧。显微镜下好好看。发现Q2701和RN...
版号820-3435-B 全版无短路 拆出测电压 公共点 PPBUS_G3H 正常 PP3V42_G3H 3.42V正常 SMC_RESET_L 正常 参考1466时序 发现ec没有发出SMC_PM_G2_EN 测ec条件正常 ...
C板号的雷神经同行说是不开机,此机无图无点位,但是看板形可以参考HP有些有点位的机型是,大致可以判断哪里对应 相应的电压,首先拿来上可调时直接大短路,不用...
pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后没有触摸,并且不充电,电池提示255%.刷了站内的bios开机有彩带并且有一把锁,可是故障依旧,将这块主板放到另一台壳...
这次练手的主板是技嘉H81M-S1,故障是不开机。先检查主板外观,发现背面有一处碰断了线,接上。接着检测各供电端阻值,没发现问题,上U上内存。测到桥1.5V变成2....
本帖最后由 an6666an 于 2023-7-13 12:44 编辑早上收到同行送过来的圣旗b460m-d3h主板检测主板触发不亮 检测cpu和内存供电都正常。...
谷歌笔记本不开机维修,板号DA00CEMBCH0,图文发帖弄不惯直接做了一个文档,希望对大家有所帮助,最后附上备份BIOS。2214036 2214035[/...
故障:不升压,不开机,插电电压5V 维修思路:一 升压部分元件有问题;二 公共点有短路。立马拆机,发现问题是公共点短路,见病灶点, 2213861...
快下班了,接到一台拯救者E520-15IKB 具客户描述是进水,在外地维修过,上家维修师傅说是桥坏了。更换桥报价900客户没有同意维修,于是跑到我这里试一下能不能...
