查看: 3139|回复: 37
小新PRO不开机维修
发表于 2023-8-13 20:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时触发正常开机,测了几天没看到故障,客户回复有时就是不开机;又过了几天真的不触发,拆机发现待机全都正常,后发现intel这款也是低温锡,不多想,直接重植测试几天正常
参与人数 4下载分 +12 +13 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
阳光小修 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-13 21:01:23 | 只看该作者 �
请问低温锡温度曲线能发一下吗?
凭感觉咯,按无铅来,然后200度左右就尝试翘我没出现过掉点的情况  详情 回复 发表于 2023-8-14 17:37
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-14 14:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这打黑胶的CPU温度多少啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-14 12:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阳光小修 发表于 2023-08-14 10:43
上下风嘴若是对调了,或者都用下风嘴,会不会掉点伤主板呢?
温度到了直接撬,上下风嘴区别不大,下风嘴中间有颗螺丝可以顶住主板(针对那种易变形的薄主板)
温度多高算是温度到了?  详情 回复 发表于 2023-8-16 18:04
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-14 15:45:08 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2023-8-14 14:22
重做U 是报风险干,还是直接干
像这种不管有没有把握稳妥起见都要报个风险吧  毕竟总有意外的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-14 15:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-14 15:23:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次少走弯路了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-14 15:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,厉害了我的哥,单u都能谁便干,佩服。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-14 14:22:03 | 只看该作者 �
重做U 是报风险干,还是直接干
像这种不管有没有把握稳妥起见都要报个风险吧 毕竟总有意外的  详情 回复 发表于 2023-8-14 15:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-14 10:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度到了直接撬,上下风嘴区别不大,下风嘴中间有颗螺丝可以顶住主板(针对那种易变形的薄主板)  详情 回复 发表于 2023-8-14 12:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-14 11:06:10 | 只看该作者 �
楼主厉害,单U都是随便干。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-13 22:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 01:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2023-08-13 21:01
请问低温锡温度曲线能发一下吗?
低温锡不是随便干吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 10:18:41 | 只看该作者 �
学习了不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 17:14:34 | 只看该作者 �
这CPU 都能随便焊  高手  我一次都没干过这样的CPU
发表于 2023-8-14 17:14:36 | 只看该作者 �
这款也是低温的吗 我记得是那种绿色的版是低温的
发表于 2023-8-14 17:37:21 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2023-8-13 21:01
请问低温锡温度曲线能发一下吗?
200度开始不会把焊盘撸下吗  详情 回复 发表于 2023-8-14 21:28
发表于 2023-8-14 18:18:22 | 只看该作者 �
谢谢分享,这种只能看
发表于 2023-8-14 19:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工不错。。。。
发表于 2023-8-14 21:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200度开始不会把焊盘撸下吗
温柔点嘛,我是没翻过车,也可能是bga温度不准  详情 回复 发表于 2023-8-15 11:05
